UC3856系列 40V,1.5A 电流模式 1MHz PWM 控制器数据手册
UC3856 是广受欢迎的 UC3846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出的延迟都已最小化,并且电流 感应输出受转换速率限制,以降低噪声灵敏度。添加了快速 1.5A 峰值输出级,以允许功率 FET 的快速切换。
当用作同步输入时,已实现低阻抗 TTL 兼容同步输出,具有三态功能。
*附件:uc3856 改进的电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
内部芯片接地已得到改进,以最大限度地减少驱动大电容负载时引起的内部 x93noisex94。这与改进的差分电流检测放大器相结合,可增强抗噪能力。
其他特性包括:用于精确频率和死区时间控制的调整振荡器电流 (8%);一个 1V、5% 关断阈值;所有引脚均提供 4kV 最小 ESD 保护。
特性
  • 与 UC3846 引脚对引脚兼容
  • 从关断到输出的典型延迟为 65ns,从同步到输出的典型延迟为 50ns
  • 改进的电流检测放大器,降低了噪声灵敏度
  • 具有 3V 共模范围的差分电流感应
  • 用于精确死区控制的调整振荡器放电电流
  • 精确的 1V 停机阈值
  • 高电流双图腾柱输出 (1.5A 峰值)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阈值
  • 4kV ESD 保护
参数
电流模式控制器
方框图
电流模式控制器
一、基本信息
  • 型号‌:UC3856
  • 功能‌:改进的电流模式PWM(脉宽调制)控制器
  • 生产厂家‌:Texas Instruments
二、封装选项
  • SOIC-16‌:小外形集成电路封装,适用于高密度PCB布局。
  • DIP-16‌:双列直插封装,适用于需要手工焊接或易于测试的场合。
  • LCCC-20‌:无引脚陶瓷芯片载体封装,适用于高可靠性应用。
三、关键特性
  • RoHS与Green认证‌:符合欧盟RoHS指令,且低卤素含量满足环保要求。
  • 工作温度范围‌:0°C至70°C(商业级),-40°C至85°C(工业级),-55°C至125°C(军用级)
  • 湿度敏感性等级‌:根据JEDEC标准分类。
四、电气特性
  • 电源电压范围‌:根据具体封装和版本,电源电压范围有所不同。
  • PWM功能‌:提供高精度的电流模式PWM控制,适用于开关电源设计。
  • 保护功能‌:可能包括过流保护、过压保护等,具体取决于封装和版本。
五、包装材料信息
  • 带和卷盘信息‌:提供了卷盘的尺寸、引脚分配、腔体中心间距等详细信息,便于自动化组装。
  • 管装信息‌:对于管装封装,提供了管长、管宽、管高等尺寸信息。
六、应用指南
  • 典型应用‌:适用于需要高精度PWM控制的开关电源、DC-DC转换器等场合。
  • 设计考虑‌:设计师需考虑电源电路的稳定性、效率以及保护功能等,以确保系统性能。
