UC3852系列 双极转换模式 PFC 控制器数据手册
UC1852 为有源功率因数校正 (PFC) 系统提供了一种低成本的解决方案,否则这些系统将从交流电源线汲取高峰值电流脉冲。该电路实现了零电流开关升压转换,以最少的外部元件产生正弦输入电流,同时保持峰值电流大大低于完全断续转换器的峰值电流。
UC1852 提供受控开关导通时间以调节输出大容量直流电压、由升压电感器定义的关断时间,以及用于重新激活开关周期的零电流传感电路。即使开关频率随负载和瞬时线路电压而变化,也可以将其保持在合理的范围内,以最大限度地减少噪声的产生。
*附件:uc3852 高功率因数前置稳压器数据表.pdf
与连续电流 PFC (如 UC1854)相比,该器件允许更高的峰值开关电流,同时提供更少的外部电路和更小的电感器,但与非连续电流 PFC 相比,性能更好,线路噪声过滤更容易,而且不会牺牲复杂性或成本。UC1852 能够获得超过 0.99 的功率因数,因此成为 50 W 至 500 W 功率范围内低成本应用的最佳选择。这些器件的保护功能包括欠压锁定、输出箝位、峰值电流限制和最大频率箝位。
UC1852 系列采用 8 引脚塑料和陶瓷双列直插式封装,以及 8 引脚小外形 IC 封装 (SOIC)。UC1852 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,UC2852 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,UC3852 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • 低成本功率因数校正
  • 功率因数大于 0.99
  • 需要的外部部件很少
  • 受控导通时间升压 PWM
  • 零电流开关
  • 有限峰值电流
  • 最小和最大频率限制
  • 启动电流小于 1mA
  • 大电流 FET 驱动输出
  • 欠压锁定
参数
零电流开关
一、产品概述
  • 功能‌:UC3852是一款低成本、高效率的功率因数校正(PFC)前置稳压器,适用于需要高功率因数的电源系统。
  • 应用范围‌:适用于50至500瓦功率范围内的低成本应用。
二、主要特性
  • 高功率因数‌:功率因数大于0.99,有助于减少电网污染。
  • 低外部元件需求‌:通过最小化外部组件数量,降低系统成本和复杂性。
  • 控制特性‌:采用控制开通时间的升压PWM(脉宽调制)和零电流开关技术,提高系统效率。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定、输出钳位、峰值电流限制和最大频率钳位等。
三、封装选项
  • SOIC-8‌:小外形集成电路封装,适用于高密度PCB布局。
  • DIP-8‌:双列直插封装,适用于需要手工焊接或易于测试的场合。
四、电气特性
  • 工作温度范围‌:0°C至70°C(商业级),-40°C至85°C(工业级),-55°C至125°C(军用级)。
  • 电源电压‌:VCC电压最高可达30V,低阻抗源下。
  • 输出电流‌:OUT引脚峰值电流可达±1A。
  • 功能引脚‌:包括VCC、GND、ISET、ISNS、OUT、RAMP、VFB等,各自具有特定的功能和电气参数。
五、引脚描述
  • VCC‌:逻辑和控制电源连接。
  • GND‌:所有功能的地。
  • ISET‌:用于编程RAMP充电电流,并作为参考输出和故障输出。
  • ISNS‌:零电流和过电流比较器的输入。
  • OUT‌:高电流功率驱动器输出,用于驱动功率MOSFET。
  • RAMP‌:控制开通时间的PWM定时器。
  • VFB‌:误差放大器的反相输入,用于电压感测。
六、典型应用
  • 100瓦功率因数预稳压器‌:文档提供了一个基于UC3852的100瓦功率因数预稳压器电路示例,展示了如何配置和使用UC3852以实现高功率因数和低谐波失真。
