TL494系列 40V,0.2A 300KHz PWM 控制器数据手册
TL494 器件在单芯片上集成了构建脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地根据特定应用定制电源控制电路。
TL494 器件包含两个误差放大器、一个片上可调振荡器、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、一个脉冲控制触发器、一个 5V、5% 精度稳压器和输出控制电路。
*附件:tl494.pdf
误差放大器的共模电压范围为 –0.3 V 至 V 抄送 – 2 伏。死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供大约 5% 的死区时间。片上振荡器可以通过将 RT 端接到基准输出并为 CT 提供锯齿输入来旁路,也可以驱动同步多轨电源中的公共电路。
非专用输出晶体管提供共发射极或发射极跟随器输出能力。TL494 器件提供推挽式或单端输出作,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构禁止在推挽作期间任一输出被脉冲两次的可能性。
TL494 器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。 TL494I 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 完备的 PWM 功率控制电路
  • 用于 200mA 灌电流或拉电流的非专用输出
  • 输出控制选择单端或推挽作
  • 内部电路禁止在任一输出处使用双脉冲
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供具有 5% 容差的稳定 5V 基准电源
  • 电路架构允许轻松同步
参数
振荡器
方框图
振荡器
一、产品概述
  • 功能‌:TL494是一款集成了完整PWM(脉冲宽度调制)电源控制电路的芯片,适用于多种电源管理应用,如台式机电源、微波炉、服务器电源、太阳能微逆变器等。
二、封装选项
  • SOIC (16)
  • PDIP (16)
  • SOP (16)
  • TSSOP (16)
三、特性
  • 完整的PWM控制功能‌:包含两个误差放大器、一个可调振荡器、死区时间控制比较器、PWM比较器等。
  • 灵活的输出控制‌:可选择单端或推挽输出模式。
  • 内部参考电压‌:提供稳定的5V参考电压,具有5%的容差。
  • 保护机制‌:内部电路防止双脉冲输出,具有过流保护等功能。
四、电气特性
  • 供电电压‌:7V至40V
  • 输出电流‌:每个输出晶体管可承受200mA的源或漏电流
  • 温度范围‌:商业级0°C至70°C,工业级-40°C至85°C
五、典型应用
  • 电源供应器‌:包括AC/DC、隔离式电源供应器,支持或不支持功率因数校正(PFC)。
  • 太阳能微逆变器
  • 洗衣机‌:高低端机型
  • 电动自行车
  • 电信/服务器AC/DC电源供应器
六、封装材料与信息
  • 提供了详细的封装尺寸、卷盘和卷盘盒尺寸、管装尺寸等信息,支持自动化组装和手工处理。
七、设计资源与应用支持
  • 提供应用笔记、参考设计、布局指南等设计资源,帮助开发者更高效地应用TL494。
