TL594系列 40V, 0.2A 300KHz PWM 控制器数据手册
TL594 器件集成了构建 单芯片上的脉宽调制 (PWM) 控制电路。主要为电源设计 控制,该器件为系统工程师提供了定制电源控制的灵活性 circuitry 分配给特定应用程序。
TL594 器件包含两个误差放大器、一个片上可调振荡器、一个 死区时间控制 (DTC) 比较器、脉冲控制触发器、5V 稳压器,具有 精度为 1%,欠压锁定控制电路和输出控制电路。
*附件:TL594 脉宽调制控制电路 数据表.pdf
非专用输出晶体管提供共发射极或发射极跟随器 output 能力。每个器件都提供推挽或单端输出作,具有 通过输出控制功能进行选择。这些设备的架构禁止 在推挽作期间,任一输出都可能被脉冲两次。欠压 锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路运行。
特性
  • 完备的 PWM 功率控制电路
  • 用于 200mA 灌电流或拉电流的非专用输出
  • 输出控制选择单端或推挽作
  • 内部电路禁止在任一输出处使用双脉冲
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的 5V 基准电源,调整至 1%
  • 电路架构允许轻松同步
  • 低 V 欠压锁定 (UVLO)抄送条件
参数
脉宽调制
方框图
脉宽调制
一、产品概述
  • 功能‌:TL594是一款集成了完整PWM(脉冲宽度调制)电源控制电路的芯片,主要用于电源供应控制,适用于多种应用如白色家电、服务器电源、太阳能微逆变器等。
  • 特性‌:包含两个误差放大器、一个可调振荡器、死区时间控制比较器、PWM比较器、5V参考电压调节器(精度1%)、欠压锁定(UVLO)功能等。
二、封装选项
  • SOIC (16)
  • PDIP (16)
  • SO (16)
  • TSSOP (16)
三、电气特性
  • 供电电压‌:7V至40V
  • 输出电流‌:每个输出晶体管可承受200mA的源或漏电流
  • 温度范围‌:商业级0°C至70°C,工业级-40°C至85°C
  • 参考电压‌:5V,精度1%,稳定性小于25mV(在7V至40V输入电压范围内)
四、功能描述
  • 5V参考电压调节器‌:提供稳定的5V参考电压,用于预调节和供电给其他内部电路。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当供电电压低于6V时,输出被关断以保护电路。
  • 死区时间控制‌:通过外部输入控制输出晶体管的最小死区时间,防止同时导通。
  • PWM比较器‌:通过比较误差放大器输出和锯齿波信号来控制输出脉冲宽度。
  • 输出控制‌:可选择单端、并联或推挽输出模式。
五、典型应用
  • 电源供应器‌:包括AC/DC、隔离式电源供应器,支持或不支持功率因数校正(PFC)。
  • 服务器电源
  • 太阳能微逆变器
  • 电信/服务器AC/DC电源供应器
六、设计资源与应用支持
  • 提供应用信息、典型应用电路、电源供应建议、布局指南等,帮助开发者设计和优化基于TL594的电源管理系统。
