TL598系列 脉宽调制 (Pwm) 控制电路数据手册
TL598 集成了构建脉宽调制 (PWM) 所需的所有功能 单芯片上的受控系统。TL598 主要设计用于电源控制,提供 系统工程师能够灵活地为特定应用定制电源控制电路。
TL598 包含两个误差放大器、一个内部振荡器(外部可调)、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、脉冲转向触发器、5V 精密基准、欠压锁定控制和输出 控制电路。两个图腾柱输出为功率 FET 提供出色的上升和下降时间性能 控制。输出共享公共电源和公共电源接地端子,从而允许系统 设计人员消除了由大电流引起的压降和共模噪声引起的误差。
*附件:tl598.pdf
误差放大器的共模电压范围为 0 V 至 VCC - 2 V。DTC 比较器具有固定的 offset 防止 push-pull作期间 output 重叠。同步多电源作 可以通过将 RT 连接到参考输出并为 CT 提供锯齿输入来实现。
TL598 器件提供输出控制功能,可选择推挽或并联作。电路 架构可防止任一输出在推挽作期间被脉冲两次。输出频率 对于推挽式应用,是振荡器频率的一半 (F o =1/2 RT CT)。
特性
  • 完整的 PWM 功率控制功能
  • 用于 200mA 灌电流或拉电流的图腾柱输出
  • 输出控制选择并联或推挽作
  • 内部电路禁止在任一输出处使用双脉冲
  • 可变死区时间提供了对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的 5V 基准电源,容差降至 1%
  • 板载输出限流保护
  • 低 V 欠压锁定抄送条件
  • 独立的电源和信号接地
参数
共模噪声
一、产品概述
  • 功能‌:TL598是一款集成了完整PWM(脉冲宽度调制)电源控制功能的芯片,设计用于电源供应控制,提供高度灵活的应用定制能力。
  • 特性‌:包含两个误差放大器、内部可调振荡器、死区时间控制(DTC)比较器、脉冲导向触发器、5V精密参考电压、欠压锁定控制以及输出控制电路。
二、封装与订购信息
  • 封装类型‌:PDIP (N) 和 SOIC (D)
  • 订购信息‌:
    • PDIP (N) 封装:TL598CN(管装25个)和TL598CD(管装40个)
    • SOIC (D) 封装:TL598CDR(卷盘2500个)
三、功能特点
  • 输出配置‌:两个图腾柱输出,每个输出可承受200mA的源或漏电流,适用于功率FET控制。
  • 输出控制‌:可通过输出控制功能选择并联或推挽操作模式。
  • 死区时间控制‌:内置DTC比较器,可防止推挽操作中输出重叠,并提供死区时间控制。
  • 内部调节器‌:提供稳定的5V参考电压,精度为1%。
  • 欠压锁定‌:在低Vcc条件下自动锁定输出,保护电路。
  • 电源与信号地分离‌:输出共享公共源供电和公共电源地,减少高电流引起的电压降和共模噪声。
四、电气特性
  • 供电电压‌:最高可达41V
  • 工作温度范围‌:商业级0°C至70°C
  • 参考电压‌:5V,精度1%,温度稳定性小于25mV
  • 输出特性‌:高电平输出电压可达13V(IO = -20mA),低电平输出电压可至0.4V(IO = 20mA)
五、典型应用
  • 电源供应控制‌:适用于需要PWM控制的多种电源供应器设计。
六、布局与组装指南
  • 提供PCB设计指南和封装尺寸信息,支持自动化组装和手工焊接。
