从“发电”到“制氢”:芯森电子电流传感器如何解锁光伏电解水新场景
在“双碳”目标的大背景下,能源结构转型按下加速键。光伏发电,作为清洁能源的主力军,正从单纯的“发电上网”模式,向更深层次的能源利用拓展。其中,“光伏+绿氢”——利用光伏发电进行电解水制氢,正成为备受瞩目的新赛道。这条“发电”到“制氢”的路径转换,不仅关乎能源的清洁化,更考验着产业链上每一个技术环节的精准与可靠。
政策春风:绿氢产业化提速
近年来,国家层面对于氢能产业的重视程度日益提升。《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等政策的出台,明确了氢能作为未来国家能源体系重要组成部分的战略定位,并特别强调了可再生能源制氢(绿氢)的发展。政策的加持为光伏电解水制氢项目提供了发展沃土,“光氢储”一体化等融合项目模式,旨在解决可再生能源波动性、提升能源利用效率,正逐步从概念走向落地。
核心挑战:电解槽的精准“食粮”控制
光伏电解水制氢的核心设备是电解槽。电解槽的工作效率、产氢量以及运行寿命,与其输入的直流电流大小和稳定性息息相关。然而,光伏发电具有天然的波动性(受光照强度、天气影响),如何将这种不稳定的电力精准、高效地转化为稳定供给电解槽的“食粮”电流,成为关键技术挑战。
电流控制的精准度直接影响:
  1. 制氢效率:电流过低,产氢不足;电流过高,可能超过最佳工作点,增加能耗,甚至影响电解质。
  2. 系统安全:电流异常波动可能导致设备过载,存在安全隐患。
  3. 设备寿命:频繁、大幅度的电流冲击会加速电解槽老化。
因此,对输入电解槽的电流进行实时、精确的监测与控制,是保障整个系统高效、安全、稳定运行的基础。
芯森方案:AS1V系列电流传感器的“精准之眼”
在光伏电解水制氢系统中,电流传感器扮演着“精准之眼”的角色,它需要准确捕捉流经电解槽的电流信号,为后端的控制系统提供可靠的数据依据。芯森电子的AS1V H00系列电流传感器,正是针对这类工业应用场景设计的产品。
霍尔电流传感器
  • 为何需要高精度测量? 电解槽的稳定高效运行,高度依赖于对其输入电流的精密控制。控制系统需要依据精确、实时的电流反馈值来动态调整功率转换单元(如DC/DC变换器)的输出,以适应光伏发电的波动,并使电解槽工作在最佳效率点。因此,电流测量的准确性和及时性对于优化制氢效率、保障系统安全至关重要。
  • AS1V H00如何助力?
    • 基于霍尔原理:采用成熟可靠的霍尔效应技术,能够精确测量直流、交流及脉冲电流,特别适合电解槽工作时的大直流监测需求。
    • 高精度与良好线性度:为了满足精密控制的要求,AS1V H00系列提供了可靠的测量性能。该系列在额定电流下的精度可达±1%,并且具有良好的线性度。这样的性能指标能够为光伏制氢系统的稳定控制提供关键、可靠的数据支持,确保控制系统依据真实的电流反馈进行有效调节。
    • 快速响应:光伏功率变化快,要求传感器响应迅速。AS1V H00系列具有微秒级的响应时间(典型值3µs),能够及时捕捉电流变化,满足控制系统的实时性要求。
    • 隔离与安全:原边与副边之间电气隔离(交流隔离耐压3.6kV),符合工业安全标准(如EN 50178, IEC 61010-1),保障了高电压、大电流环境下的使用安全。
    • 宽温工作:-40°C至+105°C的工作温度范围,适应户外或工业机柜等不同环境条件。
    • 易于集成:标准化的接口和紧凑的体积,便于集成到电解槽控制柜或电源系统中。
推动“光氢储”一体化落地
通过部署像芯森AS1V系列这样的高精度、高可靠性电流传感器,光伏电解水制氢系统得以实现对关键电流参数的精准把控。这不仅提升了单一制氢环节的效率和安全性,更为宏大的“光氢储”一体化项目奠定了坚实基础。精确的电流数据是能量管理系统(EMS)进行智能调度(如何时发电、何时制氢、何时储能/释能)的关键输入,有助于最大化利用可再生能源,平抑波动,实现能源的跨时空优化配置。
结语
从“发电”到“制氢”,不仅仅是能源形式的转变,更是对底层技术精度的更高要求。芯森电子AS1V系列电流传感器,凭借其在精度、响应速度、可靠性等方面的表现,正成为打通光伏与绿氢之间连接的关键元器件之一,助力绿氢产业在政策东风下加速前行,为“光氢储”一体化新场景的实现贡献力量。
