TL317系列 具有低 IQ 的 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
TL317 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够供电 100 mA,1.25 V 输出电压范围 至 32 V。它非常易于使用,并且 只需两个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器提供仅在集成电路中可用的完全过载保护。 芯片上包括限流和热过载保护。所有过载保护 即使 ADJUSTMENT 断开连接,电路仍保持完整功能。通常,没有电容器 是必需的,除非器件远离输入滤波电容器,在这种情况下, 需要 input bypass。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应。 可以旁路 ADJUSTMENT 以实现非常高的纹波抑制。
*附件:TL317 100mA 3 端子可调正电压稳压器数据表.pdf
除了替代固定稳压器外,TL317 稳压器还可用于广泛的 各种其他应用程序。因为稳压器是浮动的,只能看到 input-to-output 差分电压,几百伏的电源可以调节到最大值 不超过 input-to-output differential 。它的主要应用是可编程的 output 稳压器,但通过在 ADJUSTMENT 和 OUTPUT 之间连接一个固定电阻器,该设备可以 用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可通过 将 ADJUSTMENT 钳位接地,将输出编程为 1.25 V,此时大多数负载消耗很少 当前。
特性
  • 与外部
    电阻分压器配合使用时,输出电压范围可在
    1.25 V 至 32 V 范围内调节
  • 输出电流能力为 100 mA
  • 输入调节率通常为每个
    输入电压变化 0.01%
  • 输出调节通常为 0.5%
  • 纹波抑制 (典型值) 80 dB
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
  • 型号‌:TL317
  • 类型‌:3端子可调正电压稳压器
  • 输出电流‌:最大100mA
  • 输出电压范围‌:1.25V至32V(通过外部电阻分压器调节)
二、特点
  • 易于使用‌:仅需两个外部电阻即可设置输出电压。
  • 保护功能‌:内置电流限制和热过载保护,即使ADJ引脚断开,保护功能仍有效。
  • 高稳定性‌:可选输出电容器以改善瞬态响应,ADJ引脚旁路可实现高纹波抑制。
  • 灵活性‌:可作为可编程输出稳压器或精密电流调节器使用。
三、应用
  • 电源供应
  • 便携式设备
  • 计算与服务器
  • 电信设备
  • HVAC系统
  • 桌面PC
  • 数字标牌
  • 可编程逻辑控制器
  • 家用电器
四、电气特性
  • 输入电压调节‌:典型值为0.01%(每1V输入电压变化)
  • 输出电压调节‌:典型值为0.5%
  • 纹波抑制‌:典型值为80dB
  • 参考电压‌:1.25V(ADJ引脚至输出的电压差)
  • 最小输出电流‌:保持调节的最小电流为1.5mA至2.5mA
  • 峰值输出电流‌:可达200mA(短时间)
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC(8引脚)、TSSOP(8引脚)、SOP(8引脚)和TO-92(3引脚)等多种封装形式。
  • 具体尺寸‌:每种封装类型提供了详细的尺寸信息,便于PCB设计。
六、热信息
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻值有所不同,例如SOIC封装的θJA为109.9°C/W。
七、应用电路
  • 可调电压稳压器‌:通过两个外部电阻分压器设置输出电压。
  • 0V至30V稳压器电路‌:扩展输出电压范围的应用电路。
  • 改进纹波抑制的稳压器电路‌:使用保护二极管和输出电容器改善纹波抑制。
  • 精密电流限制器电路‌:通过固定电阻限制输出电流。
  • 跟踪预稳压器电路‌:保持电路中第二个TL317的恒定电压。
  • 缓慢启动稳压器电路‌:使用电容器和PNP晶体管实现缓慢启动。
  • 恒流电池充电器电路‌:利用电流限制模式实现固定电流的涓流充电。
  • 高电流可调稳压器电路‌:通过NPN晶体管扩展输出电流能力。
八、布局指南
  • 旁路电容‌:建议在输入端使用旁路电容,并尽量靠近输入端和系统地,以最小化环路面积。
  • 宽迹线‌:在满载条件下,建议使用宽迹线以消除I×R压降和热耗散。
