PXI-4065万用表电阻测量原理
本文内容源自一次真实的客户技术支持案例。使用PXI-4065万用表进行测试的时候发现第一次测试的值约为8.5kΩ(实际值约10kΩ),进行第二次测试的时候测试的值约10kΩ。当时有一个猜想只有当万用表开始测量的时候,用于电阻测试的电流源才会真正输出,而第一次测试时的8.5kΩ是电容还未进入稳态时的电压被万用表采集并得出的值,所以只要再配置万用表参数之后立刻进行一次测量但是忽略数据,经过一段时间后再进行测量并记录数据即可。
下面跟小编一起来验证一下这个猜想。
本文分享:
DMM电阻测量时为什么会读数异常
一、PXI-4065万用表电阻测量原理
恒流源法:内部生成一个恒定电流,流经被测电阻。测量电阻两端的电压,直接通过欧姆定律计算阻值。
测试原理图如下图所示:
万用表
PXI-4065万用表各个电阻挡位测试电流如下图所示:
万用表
二、验证步骤
首先将范例“Measure Resistance(2 or 4-wire).vi”复制到一个空白vi中,在读取DMM数据前添加3s延时,如下图所示:
万用表
然后按照下图进行硬件连线。
万用表
完成这些之后,运行程序,然后观察示波器是否在运行程序之后约3s出现了测试电压。
视频中按下程序运行按钮在约第3秒,示波器出现测试电压在约第6秒。
二、结论
上述测试结果表明,技术支持过程中提出的猜想是正确的:当万用表执行测量操作时(如运行Read.vi程序或其他数字万用表测量程序),电阻测试所需的电流源才会激活输出。
以上就是DMM电阻测量时为什么会读数异常的所有内容啦,欢迎大家留言讨论,交流分享!
