TL497A系列 500mA 峰值升压、降压、反相开关稳压器数据手册
TL497A 集成了开关稳压器结构所需的所有有源功能。它还可以用作控制元件,以驱动高功率输出应用的外部元件。TL497A 专为在需要高效率的升压、降压或电压反转应用中易于使用而设计。
*附件:tl497a.pdf
TL497A 是一款固定导通时间可变频率开关稳压器控制电路。接通时间由连接在 FREQ CONTROL 和 GND 之间的单个外部电容器编程。此电容器 C T ,由内部恒流发生器充电至预定阈值。充电电流和阈值与 V 成比例变化 抄送 .因此,接通时间在规定的输入电压范围(4.5 V 至 12 V)内保持恒定。各种 C 值的典型导通时间T如下:
定时电容器,CT(pF)200250350400500750100015002000
导通时间 (ΜS)19222632445680120180
输出电压由外部电阻梯形网络(图 1、2 和 3 中的 R1 和 R2)控制,该网络为比较器输入提供反馈电压。该反馈电压通过高增益比较器与 1.2 V(相对于 SUBSTRATE)的参考电压进行比较。当输出电压衰减到低于在比较器输入端保持 1.2 V 所需的值时,比较器使能振荡器电路,对 C 进行充电和放电T如上所述。内部传输晶体管在 C 充电期间驱动 T .内部晶体管可直接用于开关高达 500 mA 的电流。它的集电极和发射极是未固定的,它由电流驱动,以允许从正电源电压或接地工作。与内部晶体管的电流特性匹配的内部肖特基二极管也可用于阻断或换向目的。TL497A 还具有片上限流电路,可感应开关稳压器中的峰值电流,并保护电感器免受饱和和传输晶体管免受过应力的影响。电流限值可调,并由单个检测电阻器 R 编程 CL ,在 V 之间连接抄送和 CUR LIM 感应。当 R 两端产生 0.7 V 电压时,限流电路被激活 CL .外部门控由 INHIBIT 输入提供。当 INHIBIT 输入为高电平时,输出关闭。
设计简单是 TL497A 的一个主要特点。TL497A 仅需 6 个外部元件(3 个电阻器、2 个电容器和 1 个电感器),可在多种电压转换应用(升压、降压、反相)中运行,将高达 85% 的源功率输送到负载。TL497A 在所有应用中均取代了 TL497。
TL497AC 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。 该TL497AI的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 高效率。。。60% 或更高
  • 峰值开关电流 . . .500 毫安
  • 输入限流保护
  • TTL 兼容抑制
  • 可调输出电压
  • 输入调节 . . .0.2% 典型值
  • 输出调节 . . .0.4% 典型值
  • 软启动能力
  • 可用于降压、升压和反相配置
参数
输入电压
一、产品概述
  • 型号‌:TL497A
  • 类型‌:固定开通时间、可变频率开关电压调节器
  • 峰值开关电流‌:500mA
  • 特点‌:高效率(≥60%)、输入电流限制保护、TTL兼容抑制、可调输出电压、软启动能力
二、功能与应用
  • 功能‌:集成了构建开关电压调节器所需的所有主动功能,可用作控制元件以驱动外部组件实现高功率输出。
  • 应用‌:适用于升压、降压或电压反相应用,支持Buck、Boost和Inverting配置。
三、工作原理
  • 开关时间‌:通过单个外部电容器(CT)编程,CT由内部恒定电流发生器充电至预定阈值,保持开关时间恒定。
  • 输出电压控制‌:通过外部电阻梯形网络(R1和R2)提供反馈电压,与1.2V参考电压比较,控制输出电压。
  • 电流限制‌:内置电流限制电路,通过单个感测电阻(RCL)编程,保护电感免于饱和,保护内部晶体管免于过应力。
四、特性参数
  • 输入电压范围‌:4.5V至12V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输入调节‌:典型值0.2%
  • 输出调节‌:典型值0.4%
  • 开关频率‌:可变,取决于CT值
  • 高电平输入电流(INHIBIT) ‌:典型值0.8mA至1.5mA
  • 低电平输入电流(INHIBIT) ‌:典型值5µA至20µA
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括D(SOIC)、N(PDIP)、PW(TSSOP)和Y(芯片形式)等多种封装。
  • 温度范围‌:
    • TL497AC:0°C至70°C
    • TL497AI:-40°C至85°C
  • 详细尺寸‌:每种封装类型提供了详细的尺寸信息,便于PCB设计。
六、热信息
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻值有所不同,例如D封装的θJA为86°C/W。
七、设计方程与应用电路
  • 设计方程‌:提供了升压、降压和反相应用中的电感选择、CT值计算等关键设计方程。
  • 应用电路‌:包括基本配置、扩展功率配置、反相应用、扩展输入电压范围等多种应用电路示例。
