TL3845系列经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
TL284x 和 TL384x 系列控制集成电路提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部元件数量最少。一些内部实现的电路是欠压锁定 (UVLO),具有小于 1mA 的启动电流,以及一个为误差放大器输入端的精度而调整的精密基准。其他内部电路包括确保锁存作的逻辑电路、脉宽调制 (PWM) 比较器(也提供限流控制)和用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级在关断状态时为低电平。
*附件:TLx84x 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应、特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
  • 设计可与 UC2842 和 UC3842 系列互换
参数
电流模式
一、产品概述
  • 型号‌:TLx84x 系列(包括 TL284x 和 TL384x)
  • 类型‌:电流模式 PWM 控制器
  • 应用‌:适用于离线式和 DC-to-DC 转换器
二、主要特性
  • 低启动电流‌:小于 1mA
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 欠压锁定与滞回
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部修剪带隙基准
  • 500kHz 操作频率
  • 低输出阻抗误差放大器
  • 与 UC2842 和 UC3842 系列互换
三、封装信息
  • 封装类型‌:包括 SOIC(8 引脚和 14 引脚)和 PDIP(8 引脚)
  • 尺寸‌:详细列出了各种封装的尺寸信息
四、绝对最大额定值
  • 供电电压(Vcc) ‌:自限流
  • 模拟输入电压范围(VFB 和 ISENSE) ‌:-0.3V 至 6.3V
  • 输出电压(VO) ‌:35V
  • 输入电压(VC 和 D 封装) ‌:35V
  • 供电电流(ICC) ‌:30mA
  • 输出电流(IO) ‌:±1A
  • 误差放大器输出沉电流‌:10mA
  • 结温(TJ) ‌:150°C
  • 存储温度(Tstg) ‌:-65°C 至 150°C
五、电气特性
  • 参考电压‌:典型值 5.05V
  • 线性调整率‌:620mV(典型值)
  • 负载调整率‌:625mV(典型值)
  • 输出电压温度系数‌:0.2mV/°C 至 0.4mV/°C
  • 振荡器频率‌:475kHz 至 257kHz(典型值)
  • 误差放大器开环增益‌:65dB 至 90dB
  • 输出高电平电压‌:13V 至 13.5V
  • 输出低电平电压‌:0.1V 至 1.1V
  • 欠压锁定阈值‌:根据型号不同,在 7.8V 至 17V 之间
六、功能描述
  • 逐脉冲电流限制‌:通过限制峰值电流来保护电路。
  • 误差放大器‌:具有低输出阻抗,适用于各种阻抗网络的反馈。
  • 高电流图腾柱输出‌:能够源出或吸入高达 1A 的电流,适合驱动 N 沟道 MOSFET。
  • 关断技术‌:通过提高 ISENSE 电压或降低 COMP 终端电压来实现关断。
  • 斜率补偿‌:通过电阻性求和提供斜率补偿,支持占空比超过 50% 的转换器。
七、应用与实施
  • 典型应用‌:提供了开环实验室测试夹具的电路示例,展示了 TLx84x 设备的设置和使用。
  • 电源建议‌:推荐了供电电压,并建议在设备电源输出端使用去耦电容以限制噪声。
  • 布局指南‌:提供了布局建议,包括使用低 EMI 电感、反馈迹线的布局、输入/输出电容的放置等。
