SG2524系列 40V,双 0.05A 450KHz PWM 控制器数据手册
SG2524 和 SG3524 器件在单个芯片上集成了构建稳压电源、逆变器或开关稳压器所需的所有功能。它们还可以用作高功率输出应用的控制元件。SG2524 和 SG3524 专为采用固定频率脉宽调制 (PWM) 技术的任一极性开关稳压器、变压器耦合 DC-DC 转换器、无变压器倍压器和极性转换器应用而设计。互补输出允许单端或推挽应用。每个器件包括一个片上稳压器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个非专用传输晶体管、一个高增益比较器以及限流和关断电路。
*附件:SGx524 调节脉宽调制器 数据表.pdf
特性
  • 完备的脉宽调制 (PWM) 功率控制电路
  • 用于单端或推挽式应用的非专用输出
  • 8mA(典型值)待机电流
参数
开关稳压器
一、产品概述
  • 型号‌:SGx524(包括SG2524和SG3524)
  • 类型‌:调节脉宽调制器(PWM)
  • 应用‌:适用于变压器耦合的DC/DC转换器、任何极性的开关调节器等
二、主要特性
  • 完整PWM功率控制电路
  • 未承诺的输出‌,适用于单端或推挽应用
  • 待机电流‌:典型值为8mA
  • 内部包含‌:调节器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个未承诺的通过晶体管、高增益比较器、限流和关断电路
三、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚)、PDIP(16引脚)、NS(16引脚)
  • 封装尺寸‌:
    • SOIC:9.90mm × 3.91mm
    • PDIP:9.90mm × 6.35mm
    • NS:10.30mm × 5.30mm
四、绝对最大额定值
  • 供电电压(Vcc) ‌:40V
  • 集电极输出电流(Icc) ‌:100mA
  • 参考输出电流(Io(ref)) ‌:50mA
  • CT端子电流‌:-5mA
  • 结温(TJ) ‌:150°C
  • 引线温度‌:距离外壳1.6mm处10秒内为260°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-65°C至150°C
五、电气特性
  • 参考电压‌:4.85V至5.2V(SG2524),4.65V至5.4V(SG3524)
  • 输入调整率‌:10mV至30mV
  • 输出调整率‌:20mV至50mV
  • 输出电压温度变化‌:0.3%至1%
  • 短路输出电流‌:100mA
  • 误差放大器‌:
    • 输入偏移电压:0.55mV至2mV
    • 输入偏置电流:2μA至10μA
    • 开环电压增益:72dB至80dB
  • 振荡器频率‌:450kHz(CT=0.001μF, RT=2kΩ)
  • 输出部分‌:
    • 集电极-发射极击穿电压:40V
    • 集电极关断电流:0.01μA至50μA
    • 发射极输出电压:17V至18V
  • 比较器部分‌:
    • 最大占空比:每个输出45%
    • 输入阈值电压:1V至3.5V
  • 限流部分‌:
    • 感测电压:175mV至225mV
  • 总设备‌:
    • 待机电流:8mA至10mA
六、功能描述
  • 误差放大器‌:用于放大输出感测信号,并与线性电压斜坡比较,以控制输出脉冲宽度。
  • 补偿‌:COMP引脚可用于误差放大器的补偿,以稳定系统。
  • 输出电路‌:包含两个npn晶体管,适用于单端或推挽应用。
  • 限流‌:提供电流限制感测放大器,以防止过流情况。
  • 关断电路‌:通过COMP引脚控制,可实现外部关断。
七、应用与实施
  • 典型应用‌:包括电容器-二极管耦合电压倍增器、单端电感电路、变压器耦合电路等。
  • 设计步骤‌:详细介绍了振荡器、电压参考、误差放大器等部分的设计步骤。
  • 布局指南‌:提供了关于如何优化PCB布局以减少EMI和噪声的建议。
