芯片制造中的High-K材料介绍
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了High-K材料的物理性质、制备方法及其应用。
High-K材料(高介电常数材料)是介电常数显著高于传统二氧化硅(SiO₂,k=3.9)的绝缘材料,主要用于替代栅极介质层和电容介质层。随着芯片制程进入纳米级,传统SiO₂因厚度过薄(<2 nm)引发严重的量子隧穿效应,导致漏电流激增和功耗失控。High-K材料的引入,可在相同电容下增加物理厚度(如HfO₂的k=25,厚度可达SiO₂的3-6倍),从而抑制漏电流并提升器件可靠性。
芯片制程
常见High-K材料及其物理性质
材料 介电常数(k) 热稳定性 应用场景
HfO₂ 20-25 易结晶 逻辑器件栅介质、DRAM电容
ZrO₂ 25-30 易结晶 DRAM电容、存储介质
TiO₂ 30-80 易结晶 实验性栅介质
HfSiON 15-20 >1000℃ 高温兼容的栅介质层
HfO₂-ZrO₂复合 30-50 DRAM电容
HfO₂因兼具高k值和热稳定性,成为主流选择;HfSiON(氮氧化铪硅)通过掺氮优化界面态密度,常用于高温工艺。
芯片制程
ALD工艺合成HfO₂与HfSiON
原子层沉积(ALD)是制备High-K薄膜的核心技术,可实现原子级厚度控制与三维结构保形性。
HfO₂的ALD合成
前驱体:四(乙基甲基胺基)铪(TEMAHf)或HfCl₄作为铪源,去离子水(H₂O)或臭氧(O₃)为氧源。
TEMAHf+H2O→HfO2+副产物气体(如NH3)
芯片制程
HfSiON的ALD合成
交替使用Hf前驱体(如TEMAHf)、硅源(如SiH₄或硅烷衍生物)及氮源(NH₃等离子体)。通过调节硅/氮的沉积比例,优化薄膜的k值和界面特性。例如,掺氮可减少氧空位缺陷,提升热稳定性。
芯片制程
High-K材料在芯片制造中的应用
先栅HKMG工艺中的HfSiON
栅极在源漏注入前形成,需耐受高温退火(>1000℃)。HfSiON因高热稳定性与Si衬底兼容,常与多晶硅栅结合,用于45 nm及以上制程。降低等效氧化层厚度(EOT),同时抑制硼穿透(PMOS中常见问题)。
芯片制程
后栅HKMG工艺中的HfO₂
先形成多晶硅伪栅,完成高温工艺后替换为金属栅(如TiN)。HfO₂与金属栅(如TiN/Al)结合,用于22 nm以下FinFET制程。避免高温对金属栅的损伤,实现更薄EOT(<1 nm)和更低漏电流。
芯片制程
DRAM电容中的HfO₂与ZrO₂
在DRAM单元电容中,High-K材料(如HfO₂/ZrO₂堆叠)可大幅提升电容容量。
芯片制程
