4A异步双节可调充电IC
纳祥科技NX7015 是一款兼具高集成度和高可靠性的两节锂电池升压充电管理 IC。NX7015 充电电流由外部 RCS 电阻配置,充电系统集成恒流恒压两种充电模式,为充电系统提供卓越的性能。NX7015 的升压开关充电转换器的最高工作频率可达 1MHz。NX7015 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,可匹配所有适配器。
NX7015 提供了纤小的SOP8 封装,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。在性能上,NX7015 可以PIN TO PIN如韵CN3303,功能覆盖NX7013 。
NX7015主要特性
NX7015主要具备以下特性:
● 输入电压工作范围 3.0V~6.5V
● 小电流/恒流/恒压充电
● 充电电流外部可调
● 输入自适应充电,匹配所有适配器
● 开关频率可高达 1MHz
● 支持 LED 充电状态指示
● 芯片使能输入控制
● 输入欠压,电池端过压保护
● OTP 过温保护
NX7015芯片亮点
NX7015是一款异步充电IC,结构简单,灵活调节充电电流,智能高效,具体解析如下:
① 独立调节
NX7015充电电流和充电电压均可通过外部电阻进行独立调节,可用于二节、三节电池充电,以适应不同电池的充电需求。
② 集成2种充电模式
NX7015集成了充电系统集成恒流恒压两种充电模式。在恒流充电模式下,充电电流保持恒定,可适应多种电池状态;而恒压充电模式可保持电压稳定,防止过充。
NX7015应用领域
基于其自身出色的性能和适配性,NX7015被应用在三节锂电池充电控制;按摩机,筋膜枪等;音响等设备中,满足了不同设备在不同场景下的用电需求。
