功率放大器损坏的原因及其保护手段
文章来源:慧智微电子
原文作者:彭
本文介绍了功率放大器损坏的原因及其保护手段。
PA(Power Amplifier,功率放大器)通信系统的重要组成模块,负责将射频信号的放大与功率输出。PA的性能及可靠性对整个发射系统有重要的影响。
在手机通信系统中,PA的输出信号约为29~32dBm (约1,000mW)的大功率,对比Transceiver芯片0dBm (1mW)左右的功率输出 ,PA输出功率大1000倍。同时,为了达到相应的射频功率输出,PA一般需要消耗约1,900-4,000mW的直流功耗。
功率放大器
图1:典型手机通信系统链路
高功率、高功耗的应用也对PA可靠性提出挑战。在系统应用中,”烧PA“是工程师讨论中的热点话题。
为什么会烧PA
手机PA芯片中的半导体器件
PA设计常用的半导体工艺为GaAs HBT、GaAs pHEMT、SOI CMOS、Bulk CMOS(体硅CMOS)。其中,GaAs HBT因为其功率密度大,成本低(相较于GaAs pHEMT),成为射频功率放大器功率输出级的首选工艺。
HBT器件有三个极限参数,分别为:
集电极最大允许电流Icmax
集电极最大允许热耗散功率
集电极-发射极反向击穿电压BVCEO
在实际工作中,需要保证器件的最大工作电路、耗散功率、最大电压,在额定范围内。
PA的电压/电流摆幅
对于射频PA的HBT器件,输出晶体管的集电极有最大电压及电流摆幅。此点电压与电流之间的摆幅随时间变化,为了更好的表征电压与电流之间的关系,通常用Loadline(负载线)的方式,将电压与电流画在同一幅图中,如图2所示。
晶体管的负载线反映了在不同的负载下,晶体管电压与电流间的相互关系,一般画在DC-IV曲线上。在负载线中:
1. 负载线的斜率反映了负载阻抗的大小。
2. 实际电路中,由于负载虚部的存在,会形成电压/电流相位差,可能使得负载线表现为中空的环形。
3. 直流工作点的选择(电压及电流),对负载线的摆幅有影响。
功率放大器
图2:一款PA的典型的动态负载线
在PA工作中,由于高电源电压、高VSWR的存在,会让PA输出电压、电流摆幅增大。图3为一个典型的功率放大器,分别是在3.2V及5V偏置电压下,50Ω及VSWR=10:1下的动态负载线 [2]。可以看到,在大电压及VSWR下,PA将需要承受更大的电压及电流摆幅。当电压及电流摆幅超过器件的耐受值时,就会造成器件烧毁。
功率放大器
功率放大器
图3:不同电压及VSWR下,PA动态负载线的变化
如何保护PA不被烧毁
设计保障
PA需要合理设计,确保满足Ruggedness需求。
电流设计保障
需要合理设计器件的尺寸,确保在各个条件下,器件所通过的最大电流,小于器件的最大耐受电流。
在对通流的设计中,需要着重注意的是,PA末级并联了多个晶体管器件,需要保证电流均分在整个器件中,而不是所有电流集中于某一个器件,将器件烧毁。由于HBT器件开启电压随温度升高而降低,过大的电流会降低开启电压,同时使电流进一步增大,直到器件烧毁。
这种效应叫做Thermal Run-away,是电流烧毁中一种常见形式。为了防止Thermal Run-way的发生,需要在晶体管的Base端或者Emitter端加入Ballast电阻。Ballast电阻的存在,使得电流变大的过程中,Vbe电压会减小,防止电流的进一步增大[3]。
功率放大器
图4:PA的热分布不均(左),及Ballast电阻的设计
电压设计保障
对于电压防护,一般采用在末级晶体管Collector并联放置二极管串的方式进行稳压,使得输出摆幅稳定在二极管串的开启电压。
在电压防护电路设计中需要注意,一定要保证防护电路放置位置的对称性,确保所有器件的电压摆幅得到保护。
Ruggedness测试
由于PA可靠性难以靠仿真来准确设计,PA设计完成后,必须通过完整的Ruggedness测试,来确保PA的可靠性。
完整的Ruggedness测试环境如下图所示。Ruggedness测试需要涵盖以下测试条件:
功率放大器
图5:Ruggedness测试环境
功率放大器
以上测试项需要交叉组合,确保任意条件下,PA均不会有Ruggedness问题。
由于半导体器件的最大击穿电压BVCEO随温度降低而降低,PA增益随温度降低而升高,一般Ruggedness最恶劣的点发生在低温。所以,一般低温下,最大输入功率、最高电压、最大VSWR下,为Ruggedness最差条件。
应用保障
虽然合格的PA在出厂前,进行了完整的Ruggedness测试,但在应用中仍然需要对应用环境加以注意,确保Ruggedness在应用中得到保障。应用中需要的主要保障如下:
适当控制电源电压
由图3所示,PA在低电压应用时,有较小的电压及电流摆幅,PA的Ruggedness将得到较好的保障。所以在应用中,适当控制电压电压,尽可能使用较低的电源电压,有助于提升器件的Ruggedness。
适当控制输出功率
大功率输出时,PA输出将有更大的电压电流摆幅。在应用允许范围内,适应控制输出功率,将有助于Ruggedness提升。
注意电源完整性及信号时序
手机是一个相当复杂的系统,涉及到多个模块之间的联动。在应用中,需要着重注意电源完整性(是否有过高的电压脉冲)、偏置控制信号的时序、输入信号的大小及时序,来确保PA是被工作在正常的状态。
结 语
PA Ruggedness设计是一个复杂工程,与器件物理、电路设计、系统应用均相关。在PA设计中,一定要对Ruggedness仔细设计,才可以确保手机在各种环境应用中,均不会出现“烧片”。
