TL2843系列 经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
TL284x 和 TL384x 系列控制集成电路提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部元件数量最少。一些内部实现的电路是欠压锁定 (UVLO),具有小于 1mA 的启动电流,以及一个为误差放大器输入端的精度而调整的精密基准。其他内部电路包括确保锁存作的逻辑电路、脉宽调制 (PWM) 比较器(也提供限流控制)和用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级在关断状态时为低电平。
*附件:tl2843.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应、特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
  • 设计可与 UC2842 和 UC3842 系列互换
参数
集成电路
一、产品概述
  • 型号‌:TL2843
  • 类型‌:电流模式PWM(脉冲宽度调制)控制器
  • 应用‌:适用于离线式和DC-DC转换器
二、主要特性
  • 低启动电流‌:小于1mA
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 欠压锁定与迟滞
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部修整带隙参考
  • 500kHz操作频率
  • 低输出电阻误差放大器
  • 与UC2842和UC3842系列互换
三、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC(8引脚、14引脚)、PDIP(8引脚)
  • 封装尺寸‌:
    • SOIC-8:4.90mm × 6.00mm
    • SOIC-14:8.65mm × 6.00mm
    • PDIP-8:9.81mm × 9.43mm
四、绝对最大额定值
  • 供电电压(Vcc) ‌:自限
  • 模拟输入电压范围(VFB和ISENSE) ‌:-0.3V至6.3V
  • 输出电压(VO) ‌:35V
  • 输入电压(VC和D封装) ‌:35V
  • 供电电流(ICC) ‌:30mA
    -下拉 ‌电流输出‌电流:(1IO0)mA**
    ± ‌**-1结 ‌A温参考
    (电压-TJ‌****‌):误差
    4放大器:.输出19550V°至C
    5-. 1输出V能量
    (-电容 ‌
    性线性负载调整)率‌::56μmVJ至
    2-0 mV存储
    温度-( ‌
    T负载stg调整)率
    ‌:-:665mV°至C2至51mV5
    0-° **C输出电压
五、电气特性温度系数**:0.2mV/°C至0.4mV/°C
  • 输出噪声电压‌:50μV(f=10Hz至10kHz)
  • 输出电压长期漂移‌:5mV至25mV
  • 振荡器频率‌:475kHz至257kHz
  • 误差放大器‌:
    • 反馈输入电压(COMP):2.45V至2.55V
    • 输入偏置电流:-0.3μA至1μA
    • 开环电压增益:65dB至90dB
  • 输出部分‌:
    • 高电平输出电压:13V至13.5V
    • 低电平输出电压:0.1V至0.4V(IO=20mA),1.5V至2.2V(IO=200mA)
    • 上升时间/下降时间:25ns至150ns
六、功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞特性,启动阈值低。
  • 逐脉冲电流限制‌:通过钳制误差电压来限制峰值电流。
  • 误差放大器‌:具有低输出电阻,便于使用各种阻抗网络进行反馈。
  • 图腾柱输出‌:能够源出或吸入高达1A的电流,适合驱动N沟道MOSFET。
七、设备功能模式
  • 关机技术‌:通过提高ISENSE电压或拉低COMP引脚电压来实现。
  • 斜率补偿‌:通过将振荡器斜坡的一部分与电流感测信号相加以提供斜率补偿。
八、应用与实施
  • 典型应用‌:开环实验室测试夹具,展示了TL284x和TL384x设备的设置和使用。
  • 设计要求‌:适用于500kHz或更低操作频率、30V或更低输出电压、200mA或更低输出电流的应用。
  • 详细设计步骤‌:包括电流感测电路、误差放大器配置、振荡器部分等。
九、布局指南
  • 电感选择‌:推荐使用低EMI的铁氧体闭合磁芯电感。
  • 反馈迹线‌:应尽可能远离电感和噪声功率迹线,并保持直接和较厚。
  • 输入/输出电容‌:低值陶瓷输入滤波电容应尽可能靠近VCC引脚,以减少迹线电感效应。
  • 补偿组件‌:用于稳定性的外部补偿组件应靠近IC放置。
  • 迹线和接地平面‌:高电流迹线应短、直、厚,并且电感、输出电容和输出二极管应尽可能靠近。
