在智能汽车飞速发展的今天,车载电子系统对时间同步与计时的精度、可靠性提出了前所未有的严苛要求。无论是车载信息娱乐系统、自动驾驶辅助模块,还是电池管理系统(BMS)和车联网(V2X)通信,均需依赖高精度实时时钟(RTC)为全车功能提供统一的时间基准。爱普生推出的RA8900CE实时时钟模块,凭借其车规级设计、卓越性能与高度集成化,成为汽车电子领域的理想解决方案。
爱普生RA8900CE实时时钟模块在汽车电子中的应用优势如下:
1.车规级高精度计时,误差低至±3.4 ppm
RA8900CE采用数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)技术,在-40°C至+85°C全温度范围内,精度达 ±3.4 ppm(UA型号)或±5 ppm(UB型号) ,对应每月误差仅±9秒或±13秒。这一性能远超传统MCU内置RTC或未补偿石英晶体,尤其适用于车载T-BOX、自动驾驶系统等对时间戳精度要求极高的场景。
2.超低功耗设计,延长电池寿命
模块在计时模式下的功耗低至0.7μA,支持汽车休眠模式的超低能耗需求,有效延长车载电池寿命。其宽电压范围(主电源2.5V-5.5V,备用电源1.6V-5.5V)与自动电源切换功能,可在主电源故障时无缝切换至备用电源,确保时间数据零丢失。
3.AEC-Q200认证,适应严苛环境
RA8900CE通过AEC-Q200车规认证,可在极端温度、振动及电磁干扰环境下稳定运行。其全密封封装设计进一步提升了抗冲击与防尘能力,满足汽车电子对可靠性的极致要求。
4.高度集成化,节省PCB空间
模块内置32.768 kHz晶体单元与负载电容,无需外接元件,显著减少PCB占用面积(尺寸仅3.2mm×2.5mm×1.0mm),同时降低设计复杂度与故障风险。
5.多功能扩展,满足多样化需求
I²C接口(400kHz) 支持高速通信,兼容主流车载MCU。集成日历、闹钟、可编程定时器,灵活适配导航系统、车载音响等场景。温度传感器实时监测环境温度,为系统提供补偿依据。可配置 时钟输出信号(32.768 kHz/1024 Hz/1 Hz) ,满足多模块同步需求。
