ADI邀您相约2025慕尼黑上海电子展
全球电子产业正经历深刻变革,边缘AI加速、工业自动化升级、汽车架构革新及智能连接普及,均对半导体性能、集成度与能效提出了严苛挑战。作为全球领先的半导体企业,ADI深刻理解并致力于应对这些系统级挑战,提供前沿解决方案。在2025慕尼黑上海电子展上,ADI将携汽车电子、工业自动化、电源及仪器仪表等领域的创新成果亮相,与全球行业精英共探技术演进新路径。
2025年4月15-17日
上海新国际博览中心
展位号:N5.200
去不了展会现场?
来!跟随我们的直播“云”逛展
创新方案,先睹为快
工业自动化
单芯片角度和多圈编码器位置传感器ADMT4000
ADMT4000是一款单芯片角度和多圈编码器位置传感器,其支持无源多圈记忆(46圈:0°至16,560°)和掉电位置保持,精度达±0.25°,可替代传统齿轮或线性传感器,省去电池及额外器件,显著降低系统尺寸、重量和成本,适用于工业自动化、机器人等高精度场景。
传感器
压力变送器集成芯片及工厂校准系统MAX40109+MAX32675C
压力变送器校准系统是一种用于压力变送器产品生产线校准的测试套件,ADI 全栈自研校准系统解决方案,伴随ADI芯片发售并提供技术支持。
传感器
通过 Motion Cookies TMCM-1290实现低噪声步进电机控制、无传感器回原点和过载检测
使用步进电机片载系统 Motion Cookies TMCM-1290 的独立控制模式,对步进电机进行静音和精确控制,实现无传感器回原点和过载检测功能。
传感器
基于MAX22516的平衡球演示
平衡球演示的核心组件是ADI的MAX22516参考设计MAXREFDES281,整合了MAX22516和低功耗微控制器。其重点展示了MAX22516 IO-Link 状态机的关键特性,它能管理IO-Link 通信,同时微控制器负责管理其他复杂任务,如测量距离、驱动步进电机和写入本地显示屏。
传感器
  汽车
基于 GMSL 的机器人视觉解决方案
基于ADI千兆多媒体串行链路(GMSL)技术,通过单根屏蔽同轴线实现6Gbps数据传输,同步输送视频流、控制信号与设备供电(PoC)。
传感器
全车以太网化的关键技术- E2B 总线
ADI的E2B(Ethernet to the Edge Bus)技术基于10BASE-T1S以太网标准,重构传统分布式架构,使传感器/执行器直连以太网总线。
传感器
新一代音频数字信号处理器
SHARC音频处理器产品系列采用ADI公司的SHARC和SHARC+数字信号处理(DSP)内核技术,提供确定性和极低处理延迟以及出色的MIPS/mW性能。
传感器
无线BMS电池管理系统
ADI 的无线电池管理系统(wBMS)是专为汽车电池管理系统的高可靠性和低延时要求而定制的解决方案,消除了传统有线线束系统的机械挑战和成本,满足行业严苛的安全要求,同时为OEM提供超高的灵活性以实现电动汽车的量产。
传感器
电源
通过电源调节器实现本质安全设计的Ethernet-APL变送器
采用DIN-B外形设计、通过LT8440实现功能的Ethernet-APL温度传感器。
传感器
仪器仪表测试测量
8端口矢量网络分析仪
利用全新的ADL5960,ADI的8端口VNA可提供紧凑型低功耗解决方案,以实现准确的10 MHz 至20 GHz s参数测量。
高保真信号发生器和采集测量模块
ADMX100x 采用专有数字预失真(DPD)算法,可实现优异的THD性能。
高性能精密阻抗测量分析模块ADMX2001
ADMX2001采用混合信号算法,具有微小电容变化检测功能和高电阻值测量功能,可以满足各类测试的需求。
数字控制高压SMU
ADMX3001包括数字PID控制和状态控制算法,用于设置输出电平和钳位。它可同时提供和测量输出电压和电流,同时支持测试和测量仪器的需求。24 位ADC和PID控制确保信号源、测量和钳位精度。
高精度七位半DMM方案
七位半DMM方案拥有高精度模拟前端和先进的数字化架构,能够实现出色的测量分辨率和精度,可支持直流和交流电压、电流及电阻测量,是高端测试测量仪器的理想选择。
洞见前沿趋势,对话ADI专家
演讲时刻表
ADI以创新技术赋能未来汽车
嘉宾:ADI中国区汽车业务市场总监陈晟
地点:N3现场论坛区
时间:4月15日1015
ADI利用先进精密仪器仪表解决方案,优化研发并加快产品上市
嘉宾:ADI仪器仪表事业部高级市场经理姜海涛
地点:M51会议室(N5馆二楼)
时间:4月15日1300
ADI创新技术赋能智能制造,共同实现产业转型
嘉宾:ADI中国区工业自动化行业市场经理祝臻
地点:M42会议室(N2馆二楼)
时间:4月15日1400
ADI Trinamic让伺服系统开发化繁为简
嘉宾:ADI Trinamic产品线经理高伟
地点:N3现场论坛区
时间:4月16日1000
ADI 高性能、可靠的产品助力人形机器人应用设计
嘉宾:ADI中国区工业自动化行业产品市场经理张一峰
地点:M47会议室(N5馆二楼)
时间:4月16日1440
