ADAR5001 10GHz至40GHz,2路射频分路器合路器技术手册
概述
ADAR5001 是一款 1 对 2 的 Wilkinson 功率分配器,其设计 适用于空间受限的微波信号分配应用。 额外插入损耗范围为 −1.0 dB(从 10 GHz 到 18 GHz GHz) 和 −1.1 dB(从 18 GHz 到 27 GHz)。两个输出是 相位和振幅匹配,使 ADAR5001 成为理想的选择 适用于需要低时间偏移的信号分配应用 渠道。ADAR5001 也可以用作组合器,将 P1 和 P2 端口的输入信号到 S1 的输出 港口。ADAR5001 采用紧凑的 1.460 mm × 1.460 mm 封装 mm × 0.500 mm WLCSP,这使其非常适合在平面、 相控阵天线系统,要求两者之间具有紧密的间距 元素。
ADAR5001 采用无源硅工艺制造,并且 额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADAR5001 10GHz至40GHz,2路射频分路器合路器技术手册.pdf
应用
  • 通用微波信号分配
  • 相控阵卫星通信 (SATCOM) 系统
  • 相控阵雷达系统
特性
  • 2 路射频分路器合路器
  • 频率范围:10 GHz 至 40 GHz
  • 插入损耗(超过 3 dB):
    • −1 dB,10 GHz 至 18 GHz
    • −1.1 dB,18 GHz 至 27 GHz
  • 回波损耗 (端口 S1):
    • −15 dB,10 GHz 至 18 GHz
    • −12 dB,18 GHz 至 27 GHz
  • 隔离:
    • 10 GHz 至 18 GHz 时为 −20 dB
    • −23 dB,18 GHz 至 27 GHz
  • 1.460 mm × 1.460 mm × 0.500 mm,晶圆级芯片级封装 (WLCSP)
功能框图
分配器
引脚配置描述
分配器
接口示意图
分配器
典型性能特征
分配器
工作原理
ADAR5001是一款1分2的威尔金森功率分配器/合成器。S1端口在信号路径中采用交流耦合,同时具有接地的直流路径。P1和P2端口也有接地的直流路径。因此,若任何端口的直流偏置电平不为零,这些端口必须通过交流耦合。
分配器
