适配器在不同负载下采用PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(跳频调制)模式切换,以优化效率和待机功耗。如路由器、摄像头供电等低待机功耗小功率AC-DC适配器的电源管理,可以考虑试试深圳银联宝这款调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术电源管理ic U6237D!
在恒压输出模式中,电源管理ic U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理ic U6237D主要特性:
● 集成 650V MOSFET
● 支持反激和降压型拓扑应用
● 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
● 准谐振降压控制 (SEL= GND)
● ±4% 恒流、恒压精度
● 待机功耗<70mW
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优化的动态响应
● 可调式线损补偿
● 集成线电压和负载电压的恒流补偿
● 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
● 封装形式 DIP-8
电源管理ic U6237D设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。IC内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。U6237D现有成熟电源方案,可满足小功率适配器对高效能、低成本和可靠性的综合需求!
