ADAR5000 17GHz至32GHz,4 路射频分路器合成器技术手册
概述
ADAR5000 是一款 1:4 Wilkinson 功率分配器,专为对空间敏感的微波信号分配应用而设计。在 17GHz 至 32GHz 频率下,额外插入损耗范围为 −1.5dB 至 −2.5dB。四个输出的相位和幅度相匹配,因此,ADAR5000 非常适合需要通道间低时间偏斜的信号分配应用。ADAR5000 还可用作合成器,将 P1、P2、P3 和 P4 端口的输入信号合成为 S1 端口的输出。ADAR5000 采用紧凑的 2.460mm x 2.460mm x 0.500mm WLCSP 封装,非常适合用于要求元件间距紧密的平面相控阵天线系统。
ADAR5000 采用无源硅工艺制造,额定工作温度范围为 −40℃ 至 +85℃。
数据表:*附件:ADAR5000 17GHz至32GHz,4 路射频分路器合成器技术手册.pdf
应用
  • 通用微波信号分配
  • 相控阵卫星通信 (satcom) 系统
  • 相控阵雷达系统
特性
  • 4 路射频分路器合成器
  • 频率范围:17GHz 至 32GHz
  • 插入损耗(超过 6.0dB):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 回波损耗 (S1):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 隔离:-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 2.460mm x 2.460mm x 0.500mm,晶圆级,芯片级封装
框图
功率分配器
引脚配置描述
功率分配器
接口示意图
功率分配器
典型性能特征
功率分配器
工作原理
ADAR5000是一款1分4的威尔金森功率分配器/合成器。S1端口在信号路径中采用交流耦合,同时具有接地的直流路径。P1、P2、P3和P4端口也有接地的直流路径。因此,若任何端口的直流偏置电平不为零,这些端口必须通过交流耦合。
功率分配器
