TL1451A 3.6V 至 50V 双通道控制器,具有宽输入电压范围数据手册
该TL1451A将构建两个脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上。该TL1451A主要设计用于电源控制,包含一个片上 2.5V 稳压器、两个误差放大器、一个可调振荡器、两个死区时间比较器、欠压锁定电路和双共发射极输出晶体管电路。
*附件:tl1451a.pdf
uncommitted output transistors 为每个控制器提供共发射极输出能力。内部放大器的共模电压范围为 1.04 V 至 1.45 V。死区时间控制 (DTC) 比较器除非经过外部改变,否则没有偏移,可提供 0% 至 100% 的死区时间。片上振荡器可通过端接 RT 和 CT 来工作。在低 V 期间抄送条件下,欠压锁定控制电路功能将输出锁定,直到内部电路运行。
该TL1451AC的额定工作温度为 -20°C 至 85°C。 该TL1451AQ的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。 该 TL1451AM 的额定工作温度为 -55°C 至 125°C。
特性
  • 完整的 PWM 功率控制电路
  • 完全同步的作
  • 内部欠压锁定保护
  • 宽电源电压范围
  • 内部短路保护
  • 振荡器频率...最大 500 kHz
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的 2.5V 基准电压源
  • 可用于 Q-Temp 汽车
    HighRel 汽车应用
    配置控制/打印支持
    符合汽车标准的认证
参数
PWM
一、产品概述
  • 型号‌:TL1451A
  • 类型‌:双脉冲宽度调制(PWM)控制电路
  • 特点‌:集成了所有构建两个PWM控制电路所需的功能,包括内部2.5V稳压器、误差放大器、可调振荡器、死区时间比较器等
二、主要特性
  • 宽电源电压范围
  • 内部欠压锁定保护
  • 内部短路保护
  • 振荡器频率‌:最大500kHz
  • 可变死区时间‌:提供对总范围的控制
  • 内部稳压器‌:提供稳定的2.5V参考电源
  • 温度范围‌:
    • TL1451AC:-20°C至85°C
    • TL1451AQ:-40°C至125°C
    • TL1451AM:-55°C至125°C
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:多种封装可选,包括SOIC、DIP、TSSOP等
  • 引脚数‌:16引脚
  • 主要引脚功能‌:
    • 误差放大器输入/反馈‌:1IN+、1IN-、2IN+、2IN-
    • 死区时间控制‌:1DTC、2DTC
    • 输出‌:1OUT、2OUT
    • 参考电压‌:REF
    • 电源‌:VCC
    • ‌:GND
四、电气特性
  • 输出电压(REF引脚) ‌:2.4V至2.6V(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:
    • 上限:2.72V(典型)
    • 下限:2.6V(典型)
  • 短路保护控制‌:
    • 输入阈值电压:0.65V至0.75V(典型)
    • 待机电压:140mV至230mV
  • 振荡器频率‌:通过外部电阻(RT)和电容(CT)调整
五、功能描述
  • 误差放大器‌:用于调整PWM占空比以控制输出电压
  • 死区时间控制‌:通过DTC引脚提供0%至100%的死区时间
  • 振荡器‌:产生PWM所需的时钟信号
  • 欠压锁定‌:在VCC电压过低时锁定输出,保护电路
  • 短路保护‌:通过SCP引脚检测短路并采取相应的保护措施
六、典型应用
  • 应用领域‌:电源供应控制、汽车电子等
  • 应用电路‌:提供了双开关稳压器等典型应用电路图
七、布局与接地建议
  • 布局‌:关键元件(如电容、电感)应靠近相应引脚以减少噪声和干扰
  • 接地‌:所有地应连接在一起并直接接地平面,以减少地回路干扰
