UC1845A 电流模式 PWM 控制器数据手册
UCx84xA 系列控制器件是 UCx84x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源所需的功能,具有许多改进的特性:启动电流小于 0.5mA,振荡器放电调整至 8.3mA,在 UVLO 期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在低于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA。
*附件:uc1845a.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙基准
  • 高达 500kHz 的工作频率
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
  • 型号‌:UC1845A
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:优化用于离线式和DC-DC转换器,提供低启动电流、自动前馈补偿、逐脉冲电流限制等特性
二、主要特性
  • 低启动电流‌:< 0.5mA
  • 振荡器放电电流‌:修剪至8.3mA
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 欠压锁定(UVLO)带滞回
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部修剪带隙参考
  • 最高工作频率‌:500kHz
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:多种封装可选,包括CDIP、LCCC、PLCC、PDIP、SOIC等
  • 引脚数‌:8至20引脚不等(具体取决于封装类型)
  • 主要引脚功能‌:
    • VCC‌:偏置输入
    • GND‌:信号地
    • COMP‌:误差放大器输出
    • FB‌:反馈输入
    • ISENSE‌:电流感应输入
    • OUTPUT‌:图腾柱输出
    • RT/CT‌:振荡器定时电阻/电容输入
    • VREF‌:参考电压输出
四、电气特性
  • UVLO启动阈值‌:8.4V(典型值)
  • UVLO关闭阈值‌:7.6V(典型值)
  • 最大占空比‌:50%
  • 误差放大器增益‌:80dB(典型值)
  • 参考电压‌:5V(典型值)
  • 输出电流‌:可达1A(图腾柱输出)
五、功能描述
  • 电流模式控制‌:通过ISENSE引脚监测电感电流,实现快速瞬态响应
  • PWM控制‌:通过内部PWM比较器产生脉宽调制信号
  • UVLO保护‌:在VCC电压低于阈值时关闭输出,防止不正常工作
  • 软启动‌:通过SS引脚实现软启动功能,避免启动时的电流冲击
六、典型应用
  • 应用领域‌:开关电源供应(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源等
  • 应用电路‌:提供了反激式转换器等典型应用电路图
七、布局与接地建议
  • 布局‌:关键元件(如电感、电容)应靠近相应引脚,以减少噪声和干扰
  • 接地‌:采用星形接地技术,将IC地和功率地分开,以减少地回路干扰
