UC2845A 30V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UCx84xA 系列控制器件是 UCx84x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源所需的功能,具有许多改进的特性:启动电流小于 0.5mA,振荡器放电调整至 8.3mA,在 UVLO 期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在低于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA。
*附件:uc2845a.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙基准
  • 高达 500kHz 的工作频率
参数
振荡器
方框图
振荡器
一、产品概述
  • 型号‌:UC2845A
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 用途‌:适用于离线式和DC-DC转换器
二、主要特性
  • 低启动电流‌:< 0.5mA
  • 振荡器放电电流‌:精确修剪至8.3mA
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应
  • 欠压锁定(UVLO)带滞回
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部修剪带隙参考
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:包括SOIC、PDIP、LCCC等多种封装
  • 引脚数‌:根据封装不同,引脚数在8至20之间
  • 主要引脚功能‌:
    • VCC‌:偏置输入
    • GND‌:信号地
    • COMP‌:误差放大器输出
    • FB‌:反馈输入
    • ISENSE‌:电流感应输入
    • OUTPUT‌:图腾柱输出
    • RT/CT‌:振荡器定时电阻/电容输入
    • VREF‌:参考电压输出
四、电气特性
  • UVLO启动阈值‌:根据具体型号不同,启动阈值在7.8V至17V之间
  • UVLO关闭阈值‌:低于启动阈值一定范围
  • 最大占空比‌:根据型号不同,最大占空比在46%至100%之间
  • 误差放大器增益‌:高达80dB
  • 参考电压‌:5V(典型值)
  • 输出电流‌:图腾柱输出可达1A
五、功能描述
  • 电流模式控制‌:通过ISENSE引脚监测电感电流,实现快速瞬态响应
  • PWM控制‌:通过内部PWM比较器生成脉宽调制信号
  • UVLO保护‌:在VCC电压低于设定阈值时,关闭输出以保护电路
  • 振荡器‌:可通过外部RT和CT电阻电容进行编程,设定工作频率
六、典型应用
  • 应用领域‌:广泛应用于开关电源供应(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块等
  • 应用电路‌:文档提供了详细的典型应用电路图,如反激式转换器电路
七、布局与接地建议
  • 布局‌:建议将关键元件(如电感、电容)靠近相应的控制器引脚放置,以减少噪声和干扰
  • 接地‌:推荐采用星形接地技术,将控制器信号地和功率地分开,提高电路稳定性
