DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册
DA9233 是一款高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO,采用紧凑型 I2C 可配置 WLCSP 封装。降压稳压器还具有超低输出纹波(10mV)。 该器件适用于需要低纹波和高效电源的电池供电应用。降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。
*附件:DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册.pdf
低静态电流 LDO 可配置为负载开关,并提供第二个电源输出。 LDO 的非专用输入可以连接到电池或降压输出。 将输入连接到降压输出可根据需要灵活地改善LDO 输出端的 PSRR。DA9233 提供多种保护功能,并能够监控 GPO 引脚中的事件和指示器。
优势
  • 10mV 输出纹波可满足为可穿戴设备中的 GPS 芯片组供电的要求
  • 低静态电流 PMIC 延长电池寿命
  • 降压稳压器和 LDO 的集成减小了电路板面积,同时为 GPS 芯片组提供了整体解决方案
  • 动态可编程输出电压可优化工作模式下的性能,并延长存储模式下的电池寿命
特性
  • 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
  • 750nA 总输入电流(启动降压,无负载)
  • 在 1.8V 输出、20μA 负载电流下效率高达 80%
  • 输出电压 0.6V 至 1.9V
  • 动态电压控制(DVC)
  • 100mA LDO/负载开关
  • 超低静态电流
  • 输入电压 1.8V 至 5.5V
  • 输出电压 0.7V 至 3.3V
  • I2C 接口,用于设备配置和控制
  • 保护功能和系统监视器
  • 封装:12 引脚 WLCSP(1.65mm x 1.25mm x 0.5mm)
应用
  • 健康可穿戴设备
  • 智能手表
  • 无线耳机
  • 便携式医疗器械
  • 个人健康监测器
  • 便携式游戏
  • 无线耳机底座
  • 家庭自动化
DA9233 框图
静态电流
块图和应用程序图
静态电流
