ALED7707 6排85 mA LED驱动器,具有升压调节器,用于LCD面板背光数据手册
ALED7707 器件由一个汽车级(符合 AEC Q100 标准)单片升压转换器和六个受控电流发生器(行)组成,专门用于为 LCD 面板背光中使用的 LED 阵列供电。该设备可以管理高达 36 V 的输出电压(即:每排 10 个白光 LED)。
发生器可通过外部编程,吸收高达 85 mA 的电流,并可通过 PWM 信号进行调光(可管理 1 kHz 时 1% 的调光占空比)。该设备允许检测和管理 LED 开路和短路故障,并让未使用的行浮动。提供基本保护 (输出过压、内部 MOSFET 过流和热关断)。
*附件:aled7707.pdf
  • 所有功能
    • AEC-Q100 认证
    • Boost 部分
      • 4.5 V 至 36 V 输入电压范围
      • 内部功率 MOSFET
      • 内部 +5 V LDO 用于器件电源
      • 高达 36 V 的输出电压
      • 恒频峰值电流模式控制
      • 250 kHz 至 1 MHz 可调开关频率
      • 多设备应用程序的外部同步
      • 轻负载时的脉冲跳跃省电模式
      • 可编程软启动
      • 可编程 OVP 保护
      • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
      • 热关断
    • 背光驱动部分
      • 六排,最大电流能力为 85 mA(可调)
      • 行禁用选项
      • 最小调光导通时间小于 10 μs
      • ± 行间 3% 的电流匹配
      • LED 故障(开路和短路)检测
方框图
led
一、产品概述
  • 型号‌:ALED7707
  • 类型‌:汽车级6通道85mA LED驱动器,集成升压调节器,用于LCD面板背光
  • 特点‌:AEC-Q100认证,宽输入电压范围(4.5V至36V),内部功率MOSFET,恒定频率峰值电流模式控制,可调开关频率(250kHz至1MHz),支持多设备同步,热关断保护等。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电压范围‌:最高36V
  • 开关频率‌:可调(250kHz至1MHz)
  • 每通道最大电流‌:85mA
  • 调光功能‌:PWM调光,最小调光占空比1%(1kHz)
  • 保护特性‌:输出过压保护、内部MOSFET过流保护、热关断保护、LED开路和短路故障检测
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:QFN 5x5 - 24L
  • 引脚数‌:24
  • 主要引脚功能‌:
    • COMP‌:误差放大器输出,用于升压调节器环路补偿
    • RILIM‌:输出通道电流限制设置
    • BILIM‌:升压转换器电流限制设置
    • FSW‌:开关频率选择和外部同步输入
    • MODE‌:电流发生器故障管理选择器
    • AVCC‌:+5V模拟供电
    • LDO5‌:+5V LDO输出和电源部分供电
    • VIN‌:输入电压
    • SLOPE‌:斜率补偿设置
    • SGND‌:信号地
    • ROW1-ROW6‌:行驱动器输出(每行一个)
    • PGND‌:功率地
    • OVSEL‌:过压选择,用于设置过压阈值
    • LX‌:开关节点,内部功率MOSFET漏极
    • DIM‌:调光输入,用于PWM调光
    • EN‌:使能输入,低电平关断设备
    • FAULT‌:故障信号输出,开漏输出
    • SYNC‌:同步输出,用于多设备同步
    • SS‌:软启动,连接电容到地设置软启动时间
    • TPAD‌:热焊盘,电连接到SGND
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • LDO5输出电压‌:4.5V至5.5V(典型值)
  • 默认开关频率‌:660kHz
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置
  • 过压保护阈值‌:可调,典型值1.145V
  • 热关断温度‌:150°C(典型值)
五、功能描述
  • 升压部分‌:基于恒定频率峰值电流模式架构,调节输出电压以匹配最低行电压与内部参考电压(700mV典型值)。
  • 背光驱动部分‌:包含六个PWM可调光的电流发生器,每行可独立设置电流,支持LED开路和短路故障检测。
  • 调光功能‌:通过DIM引脚应用PWM信号实现LED亮度控制。
  • 保护机制‌:包括输出过压保护、内部MOSFET过流保护、热关断保护等。
六、典型应用
  • 应用领域‌:信息娱乐系统LCD背光、日间行车灯、汽车内外照明、仪表盘背光等。
  • 应用电路‌:文档提供了典型应用电路图,展示了如何在LCD面板背光中使用ALED7707。
七、封装信息
  • QFN 5x5 - 24L封装尺寸‌:详细列出了封装的机械尺寸和引脚布局。
