瑞芯微RK3506(3核ARM+Cortex-A7 + ARM Cortex-M0)工业核心板选型资料
核心板简介
创龙科技SOM-TL3506是一款基于瑞芯微RK3506J/RK3506B处理器设计的3核ARM Cortex-A7 + ARM Cortex-M0全国产工业核心板,主频高达1.5GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过邮票孔连接方式引出2x DSMC、2x MAC、2x USB2.0 OTG、2x CAN-FD、6x UART、3x SPI、MIPI DSI/LCDC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,可快速进行产品方案验证,降低开发难度、缩短研发周期,从而降低综合成本、抢占市场先机。
ARM
图 1 核心板正面图
ARM
图 2 核心板背面图
ARM
图 3 核心板斜视图
ARM
图 4 核心板侧视图
ARMARM
图 5 屏蔽罩安装效果图(选配)
典型应用领域
工业HMI
工业PLC
电力DTU
户用储能EMS/BMS
物联网网关
动环监测系统
软硬件参数
硬件框图
ARMARM
图 6 核心板硬件框图
ARMARM
图 7 处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU 瑞芯微RK3506J/RK3506B,32bit,22nm
3x ARM Cortex-A7
RK3506J主频:normal mode 1.2GHz,overdrive mode 1.5GHz
RK3506B主频:1.5GHz
1x ARM Cortex-M0,主频200MHz
ROM 4/8GByte eMMC或256MByte NAND FLASH
RAM 128/256/512MByte DDR3
邮票孔 2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm
LED 1x 电源指示灯
1x 用户可编程指示灯
Video OUT 1x LCDC,支持RGB888/RGB666/RGB565/BT.1120/B.T656/MCU 16bit/MCU 8bit,支持1280x1280@60fps分辨率
备注:LCDC与DSMC、FlexBus信号引脚存在复用关系;与MIPI DSI共用一个VOP,仅支持单显
1x MIPI DSI,含2Lane数据通道,每Lane速率高达1.5Gbps,支持1280x1280@60fps分辨率
Audio 5x SAI(Serial Audio Interface),SAI0~SAI4,支持I2S/PCM/TDM模式,分辨率为8bit~32bit,采样频率高达192KHz
1x PDM,8通道,分辨率为16bit~24bit,采样频率高达192KHz
1x Audio ADC,单通道,分辨率为16bit/24bit,支持MIC差分输入,采样频率高达192KHz
1x SPDIF_TX,1x SPDIF_RX,支持线性PCM模式
其他硬件资源 1x SDMMC/SDIO,支持SD3.0、MMC4.51协议,4bit数据总线位宽
备注:eMMC配置核心板的板载eMMC已使用SDMMC,且未引出至邮票孔;NAND FLASH配置核心板(eMMC空贴)引出SDMMC至邮票孔
1x FSPI,1个片选,支持1/2/4线模式,支持SDR模式
备注:NAND FLASH配置核心板的板载NAND FLASH已使用FSPI,且未引出至邮票孔;eMMC配置核心板(NAND FLASH空贴)引出FSPI至邮票孔
1x DSMC Master:4个片选,8/16bit串行传输模式,支持DDR模式,时钟速率高达150MHz
1x DSMC Slave:8bit串行传输模式,支持DDR模式,时钟速率高达100MHz
2x MAC,支持RMII接口,10/100Mbps自适应
2x USB2.0 OTG,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
1x FlexBus,支持2/4/8/16bit并行传输,时钟速率高达100MHz
3x SPI(SPI0~SPI2)
SPI0/SPI1,支持主从模式,4/8/16bit,每路SPI包含2个片选
SPI2,仅支持从模式,8/16bit,包含1个片选
3x I2C(I2C0~I2C2),支持7bit和10bit地址模式,通信速率高达1Mbps
6x UART(UART0~UART5),支持中断、DMA模式,通信速率高达4Mbps
2x PWM(PWM0/PWM1),支持捕获模式,PWM0含4个通道,PWM1含8个通道
2x CAN-FD,支持CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧,通信速率高达8Mbps
1x Touch Key,最高支持8个按键
12x Timer,64bit,支持定时中断
2x Watchdog,32位看门狗计数器
1x SARADC,4通道单端输入,10bit分辨率,采样率高达1MSPS
1x JTAG接口,可调试Cortex-A7和Cortex-M0核心
备注:JTAG与UART0、SDMMC信号引脚存在复用关系
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2
操作系统 Buildroot-2024.02(Linux-6.1.99、Linux-RT-6.1.99)
Ubuntu
图形界面开发工具 Qt-5.15.11
软件开发套件 RK3506_LINUX6.1_SDK_Release_V1.1.0_20241128
驱动支持 eMMC(SDMMC) DDR3
NAND FLASH(FSPI) SD(SDMMC)
DSMC FlexBus
LED KEY
MIPI DSI HDMI OUT
LVDS OUT TFT LCD
RTC Watchdog
HP OUT/MIC IN Ethernet
CAN-FD USB2.0
RS232 RS485
4G WiFi
Touch Screen
开发资料
提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Linux、Linux-RT、Qt、LVGL应用开发案例
Ubuntu操作系统演示案例
Linux + RT-Thread/Baremetal AMP开发案例
Cortex-A7与Cortex-M0核间通信案例
Docker容器技术、B码授时、MQTT通信协议演示案例
4G/WiFi开发案例
IgH EtherCAT开发案例
多通道AD采集案例
基于DSMC、FlexBus的ARM + FPGA通信案例
电气特性
工作环境
表 3
环境参数 最小值 典型值 最大值
工作温度(工业级) -40°C / 85°C
工作温度(宽温级) -20°C / 70°C
工作电压 / 5.0V /
功耗测试
表 4
工作状态 电压典型值 电流典型值 功耗典型值
状态1 5.0V 0.10A 0.50W
备注:功耗基于TL3506-EVM评估板(CPU为RK3506J、ARM Cortex-A7主频为1.2GHz)运行Buildroot系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
机械尺寸
表 5
PCB尺寸 35mm*45mm
PCB层数 6层
PCB板厚 1.6mm
顶层最高元器件高度 1.3mm
核心板高度 2.9mm
重量 7.2g
备注:
顶层最高元器件高度:指核心板最高元器件水平面与PCB正面水平面的高度差。核心板最高元器件为CPU(U7)。
核心板高度 = PCB板厚 + 顶层最高元器件高度。
ARM
图 8 核心板机械尺寸图
产品型号
表 6
配置 型号 CPU 主频 NAND FLASH eMMC DDR3 温度
级别
是否为全国产
S
(标配)
SOM-TL3506-2GN2GD-I-A1.0 RK3506J 1.5GHz 256MByte / 256MByte 工业级
A SOM-TL3506-32GE2GD-I-A1.0 RK3506J 1.5GHz / 4GByte 256MByte 工业级
B SOM-TL3506-64GE4GD-I-A1.0 RK3506J 1.5GHz / 8GByte 512MByte 工业级
C SOM-TL3506-2GN2GD-W-A1.0 RK3506B 1.5GHz 256MByte / 256MByte 宽温级
D SOM-TL3506-64GE4GD-W-A1.0 RK3506B 1.5GHz / 8GByte 512MByte 宽温级
备注:标配为SOM-TL3506-2GN2GD-I-A1.0。
型号参数解释
ARMARM
图 9
核心板套件清单
表 7
名称 数量 备注
SOM-TL3506核心板 1个 /
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
想了解更多资料,可前往创龙科技官网或微信公众号。
​审核编辑 黄宇
