采集图像时而延迟?Gb级速率的LP20-USB工业级连接器破局工业相机传输瓶颈
工业相机作为智能制造、精密检测及自动化控制的核心感知单元,其成像质量与系统稳定性直接关联生产效能。作为高速图像传输的核心载体,连接器需在严苛工业场景下同步实现数据保真、抗扰防损及长效稳定连接。凌科LP20-USB系列连接器,基于工业级场景强适应的设计逻辑,精准匹配工业相机严苛工况,打造高保真数据传输解决方案。
LP20-USB连接器
助力工业相机可靠连接
USB连接器支持工业相机高分辨率、高帧率数据的实时传输,确保图像的保真。凌科LP20-USB工业级数据连接器,具备高速传输性能,恶劣环境适应性,是工业相机非常匹配的连接方案产品。
01
工业级高可靠,工厂作业环境平稳运行
工业相机
①IP68/IPX9K防护等级配置,无惧工业环境水液等因素;
②外壳采用沙伯基础进口工程塑胶,按扣为高强锌合金,更耐用;
③适应-25℃至85℃温度环境,工厂环境温度均能满足。
工业相机
02
高速数据疾传,满足实时性和稳定性
工业相机
①USB3.0版本速率达5Gbps,可满足4K等高清采集图像实时传输要求;
②6麦加厚镀金触点抗氧化,更耐插拔,数据稳定不卡顿。
工业相机
03
免接线!上手即用这体验杠杠的
该电缆组件采用了一体化成型工艺,对用户非常便捷。既能免接线,告别接线焦虑;又能保障线缆和主体结合处的强度更高,不用担心应力集中而易断。
工业相机
04
单手插拔很快捷,设备检修超方便
上述LP系列连接器采用按扣式直插连接设计,通过单手即可完成连接与断开。工业产线出现故障检修时,维修师傅轻松就能断开连接器查问题。
工业相机
1
应用总结:
高速高可靠,实际反馈很nice
LP20-USB连接器作为一款广泛用于工业视觉系统的高性能传输组件,具备卓越的优势。其创新的单手插拔技术,配合工业级IP68/IPX9K双重防护与USB3.0高速传输协议,在-25℃至+85℃极端温域内实现保真高速传输,充分满足工业相机在焊接检测、产品质检等复杂工况下的可靠连接需求。
通过自主研发的抗振锁紧结构与镀金触点工艺,其数据传输稳定性实现了大幅提升,在高速成像场景下可承载高清视频流传输,更实时更同步。当前,这款兼具工业级防护与高速传输性能的工业连接器,正成为工业相机系统实现高速率、抗干扰数据链路的优质解决方案。
