UC1843A 电流模式 PWM 控制器数据手册
UCx84xA 系列控制器件是 UCx84x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源所需的功能,具有许多改进的特性:启动电流小于 0.5mA,振荡器放电调整至 8.3mA,在 UVLO 期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在低于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA。
*附件:uc1843a.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙基准
  • 高达 500kHz 的工作频率
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCx84xA 电流模式PWM控制器
  • 特点‌:
    • 优化用于离线及DC-DC转换器
    • 低启动电流(<0.5mA)
    • 自动前馈补偿
    • 逐脉冲电流限制
    • 增强型负载响应特性
    • 带滞回的欠压锁定
    • 双脉冲抑制
    • 高电流图腾柱输出
    • 内部修整带隙基准
    • 最高500kHz操作频率
2. 应用领域
  • 应用领域‌:
    • 开关模式电源(SMPS)
    • DC-DC转换器
    • 电源模块
    • 工业电源
    • 电池供电电源
3. 产品描述
  • 产品改进‌:UCx84xA系列是对UCx84x系列的引脚对引脚兼容改进版,具有更低的启动电流(<0.5mA)、修整后的振荡器放电电流等特性。
  • 封装信息‌:提供多种封装选项,包括CDIP、LCCC、PLCC、PDIP和SOIC等。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:详细列出了各引脚的功能,包括输出(OUTPUT)、电源(VCC)、参考电压(VREF)、地(GND)、反馈(FB)、电流感应(ISENSE)、振荡器定时(RT/CT)等。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括电源电压、输出电流、模拟输入电压范围等。
  • 推荐操作条件‌:包括VCC偏置电压、FB、ISENSE和RT/CT引脚电压范围等。
  • 电气特性‌:包括输出电压、线性调整率、负载调整率、温度稳定性、输出噪声电压、振荡器频率和精度等。
6. 详细描述
  • 功能框图‌:提供了UCx84xA系列控制器的功能框图。
  • 特性描述‌:
    • 逐脉冲电流限制‌:通过峰值电流控制方案实现。
    • 电流感应电路‌:描述了电流感应的工作原理。
    • 误差放大器配置‌:误差放大器可以输出高达0.8mA的源电流和高达6mA的灌电流。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:描述了UVLO的保护电路及其工作原理。
    • 振荡器‌:描述了振荡器的工作频率和最大占空比与定时电阻的关系。
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:UCx84xA控制器可用于峰值电流模式或电压模式控制,内置图腾柱栅极驱动器,能够驱动高达1A的峰值栅极电流。
  • 典型应用‌:提供了一个使用UC3842A在离线反激转换器中的典型应用电路。
8. 电源供应建议
  • 推荐在隔离或非隔离的峰值电流模式控制电源供应中使用UCx84xA,可应用于降压、升压、反激和正激转换器等拓扑结构。
9. 布局指导
  • 提供了布局指南和布局示例,包括星形接地技术、短而窄的电流环路、高频旁路电容器的放置等。
