英特尔酷睿Ultra 200HX游戏本发布
近日,英特尔举办了“英特尔 酷睿 Ultra 200HX新品分享会”,来自10家OEM的20款高性能笔记本集中亮相,为广大游戏发烧友和高性能专业用户带来更多选择。借助英特尔酷睿Ultra 200HX处理器高达24核心、5.5GHz睿频频率以及出色的能效表现提升,OEM伙伴的全新机型为硬核玩家带来了畅快游戏体验的保障,ISV伙伴也充分发挥酷睿处理器优势,为游戏玩家带来AI游戏助手、伴玩助手等体验。
游戏PC市场一直是PC产业的重要细分市场之一,也是PC性能创新发展的风向标。英特尔将从硬件软件两手抓,与OEM伙伴基于不断更新的酷睿处理器,以算力底座满足用户需求,也要与ISV伙伴基于AI等技术和场景,以创新体验引领用户需求。最终为包括玩家在内的PC用户带来酣畅淋漓的体验。
200HX性能表现代际提升
酷睿Ultra 9 285HX 与英特尔酷睿i9 14900HX相比:
● 带来10%1单核性能提升,19%1多核性能提升
● 相同性能下,功耗降低38%2
● 相同功耗下,能效比提升40%2
● 设计类负载POV-Ray 性能提升31%3
● 基础办公模式下,满足8小时4续航
● 基础办公模式下,满足8小时4续航
● 搭配全新GeForce RTX 50系列笔记本电脑GPU,游戏性能提升达11%5,全画质高帧率畅玩3A大作
● 英特尔游戏本首次支持独立NPU,解锁AI + 游戏体验,分担显卡算力压力
推出全新英特尔AI游戏助手,实现专属游戏指导及陪伴功能
● APO黑科技再升级,支持13款主流游戏,一键提升游戏性能至高可达10%6
● 3种硬件级加速单元,内容创作性能提升51%,生产力性能提升21%7
● 24 条直连PCIe通道,支持2条M2 硬盘直连CPU,更低读取延迟,更快程序加载,更多的设备连接
● 支持雷电5 ,高达120Gps数据传输。英特尔Wi-Fi7,告别网络延迟,无线游戏不再卡顿,多设备协同“一线”驾驭
酷睿Ultra 200HX在移动工作站领域,能够在AI和机器学习、能源、金融服务等工作流上实现超过50%8的代次性能提升,在多媒体制作、生命科学和数据科学等领域有超过20%8的性能提升。
静音不妥协,游戏体验大升级
全新酷睿Ultra 200HX带来了更为静音的体验。现场展示了《文明6》游戏的运行情况,在同样性能下,31分贝9和46分贝9所带来的噪声体验差别非常明显,静音不光让畅快游戏时游戏本风扇声音不再像“飞机起飞”,更能够减少对游戏世界本来的声音、音乐、甚至是语音交流的干扰,不再被噪声烦恼和困扰。
游戏本风扇的静音源自于酷睿Ultra 200HX的高能效比,在《CS2》这款游戏的测试中,仅需要75W功耗9就可以达到最大游戏性能,并且比上一代处理器在125W功耗9释放的性能还更强。电源设置“平衡模式”下,《CS2》上的游戏性能提升高达39%9,而在“最佳性能”模式下,《全面战争:特洛伊》游戏性能提升高达18%9。
用AI给游戏加了点黑科技
除了静音和续航,AI黑科技也是酷睿Ultra 200HX处理器带来的创新体验。得益于XPU架构,能够让高性能、高吞吐、和低功耗AI负载分别得到分配,让更擅长的引擎处理更适合的负载,驱动AI游戏助手交互:NPU加速游戏场景识别,CPU加速音频及实时处理,iGPU加速LLM推理和RAG检索交互。在现场,新智慧芯、心影随形分别演示了AI游戏助手的应用功能,通过AI助手让玩家更多享受游戏的乐趣。
英特尔还将推出游戏助手SDK(软件开发工具套件),能够让OEM、ISV合作伙伴开发自己的AI游戏助手。
精确优化,游戏性能大飞升!
在架构提升之外,酷睿Ultra 200HX还支持英特尔独家的APO游戏优化技术。游戏这个产业千游千面。不是所有游戏都能够最大限度发挥最新架构的性能优势。为了让玩家获得更好的性能体验,英特尔开发了APO这项技术:针对不同游戏的需要,对处理器的核心配置和电源管理进行调优,实现游戏性能最大化。所有优化通过APO程序自动完成,无需用户干预。目前APO计划覆盖国内外超过200款热门游戏,并不断扩大游戏扫描和优化适配。
针对更加专业的发烧友,200HX处理器提供全面的超频设置,包括:更细颗粒度的时钟频率,便于挖掘处理器的每一分潜能;内核之间相互独立的时钟频率,可调节参数更加丰富;Tile到Tile超频,fabric超频,带来更多可玩性;英特尔XTU超频工具,让超频变得更加简单。
HX爆款机型亮相
现场还展示了多款酷睿Ultra 200HX新机:
HX齐聚力,产业再升级
在追求性能的路上,英特尔从未停歇。全新酷睿Ultra 200HX处理器为高性能笔记本带来了革命性的高能效,以及AI特性,为OEM、ISV等合作伙伴提供了更多潜力和可能性。截止到目前,英特尔已携手200+合作伙伴共计支持400+AI功能,包括支持40+款本地AI应用,本地生成PPT,一键提高生产力。内容总结多模态,工作助手有AI 。未来,英特尔将继续携手产业伙伴,共同开拓和释放算力价值,满足包括游戏在内的高性能需求,为PC产业带来更多创新。
1 基于英特尔酷睿Ultra 9 285HX 与英特尔酷睿i9 14900HX处理器在Cinebench 2024单核心和多核心测试工具上的性能对比。不同的测试系统可能会导致不同的功率,性能,配置和其他不确定因素,测试结果可能不同。具体信息请查阅 intel.com/performanceindex.
2 基于英特尔酷睿Ultra 9 285HX 与英特尔酷睿i9 14900HX处理器在Cinebench 2024多核心测试工具上的性能对比。不同的测试系统可能会导致不同的功率、性能、配置和其他不确定因素,测试结果可能不同。具体信息请查阅intel.com/performanceindex. 该结果是基于1/03/2025的测试。处理器英特尔酷睿Ultra 9 285HX,内部工程测试机。PL1 =55W ,内存: DDR5-6400 64GB; 硬盘: Samsung SSD PM9A1 NVMe 512GB ; 显示器分辨率: 2880x1800; 操作系统: Microsoft Windows 11 Pro 26100.2314(24H2); Intel Arc Graphics Pre-Production 驱动; NPU驱动: Pre-Production driver; BIOS:  Preproduction; 电源计划设置为平衡模式, 电源模式设置为“最佳模式”  。处理器 英特尔酷睿 i9-14900HX ;内部工程测试机。PL1 =55W ,内存: DDR5-6400 64GB; 硬盘: Samsung SSD PM9A1 NVMe 512GB ; 显示器分辨率: :3840x2160; 操作系统: Microsoft Windows 11 Pro 26100.2314(24H2); Intel Arc Graphics 32.0.101.6129; NPU 驱动: NA; BIOS: E1822IMS.116 ;电源计划设置为平衡模式, 电源模式设置为“最佳模式”。
3 结果可能因用途、配置和其他因素而异。有关详细信息,请参阅 intel.com/performanceindex及附录性能说明。
4 采用Procyon Office Productivity Battery Life测试。测试机器配置:OEM 工程机, 处理器 Intel Core Ultra 9 275HX; 内存: DDR5 - 6400 64GB; 硬盘: YMTC SSD PC411 2TB; 显示器分辨率 2560 x 1600, Refresh Rate 60Hz; Operating System: Microsoft Windows 11 26100.3476; Intel Graphics Driver 32.0.101.6129, Intel Graphics Control Center enables monitor energy - saving level 3; BIOS: N.1.10MRO05; DTT Driver 9.0.11905.54373, IPF Driver 2.2.10204.8, PPM Driver 1.0.0.97, Power Plan Set to Balanced, Power Mode Set to "Best Energy Efficiency", Display Mode is power - saving mode of iGPU in Hybrid, OEM Cooling Mode is Office Mode. Screen brightness is fixed at 150nit, Bluetooth is off, WiFi is on and connected, and volume is on and set to 1%.
5 该测试基于SKU1&SKU2在1080P分辨率下多轮测试的几何平均结果,使用的测试游戏为:League of Legends, Counter-Strike 2, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, and Total War Saga: TROY。7.测试机器配置:Sku1: OEM 工程机, 处理器: Intel Core Ultra 9 275HX; 内存: DDR5 - 6400 64GB; 硬盘: YMTC SSD PC411 2TB; 分辨率: 2560 x 1600; Operating System: Microsoft Windows 11 26100.3476; NVIDIA GeForce RT X5080 Laptop GPU Driver 32.0.15.7272; BIOS: N.1.10MRO05; DTT Driver 9.0.11905.54373, IPF Driver 2.2.10204.8, PPM Driver 1.0.0.97, Power Plan Set to Balanced, Power Mode Set to "Best Performance", Display Mode is dGPU, only OEM Cooling Mode is High Energy Berserk Mode, Connected to Water Cooling, Water Cooling is in Balanced Mode.
Sku2: OEM engineering device, Processor: Intel Core i9 14900HX; Memory: DDR5 - 5600 32GB; Storage: YMTC SSD PC411 1TB; Display Resolution: 2560 x 1600; Operating System: Microsoft Windows 11 26100.3476 NVIDIA; GeForce RTX 5080 Laptop GPU 32.0.15.7272; BIOS: N.1.09MRO07; DTT Driver 9.0.11703.48565, IPF Driver 2.2.10000.2, PPM Version 1003.20230524 Power Plan Set to Balanced, Power Mode Set to "Best Performance", Display Mode is dGPU only, OEM Cooling Mode is Berserk Mode, Connected to Water Cooling, Water Cooling is in Balanced Mode)
6 基于游戏《孤岛惊魂》测试:在第三方测试工具下,APO打开和关闭情况下,记录取得1%和0.1%的低帧率情况。8.测试机器配置:处理器:Intel ARL-S BGA 1DPC Board, CPU U9-285HX, 显卡: GeForce RTX 4070S; dGFX Driver Version 32.0.15.7247; ME Version: 19.0 Build 1948, BIOS Version: MTLSFWI1.R00.5083.D81.2502221753; 内存 32G DDR5-6400; Memory timing 52.51.51.102; SAGV ON; SSD Lexar LUN790X002T-2T; Operating System Windows 11 24H2; Operating System Version Number 26100.2605; DTT driver version  9.0.11905.54373; IPF driver version 2.2.10204.8; Power Plan Balanced/Best Performance; VBS OFF; VT-D ON; Resizeable BAR ON; Performance Preferences intel default settings; PL1/PL2:75/75; Tau (seconds): 1S.)
7 基于英特尔酷睿Ultra 9 285HX 与英特尔酷睿i9 14900HX处理器在UL Procyon Office Productivity测试工具上的性能对比。不同的测试系统可能会导致不同的功率,性能,配置和其他不确定因素,测试结果可能不同。具体信息请查阅 intel.com/performanceindex. 该结果是基于1/03/2025的测试。处理器 英特尔酷睿Ultra 9 285HX,内部工程测试机。PL1 =55W ,内存: DDR5-6400 64GB; 硬盘: Samsung SSD PM9A1 NVMe 512GB ; 显示器分辨率: 2880x1800; 操作系统: Microsoft Windows 11 Pro 26100.2314(24H2); Intel Arc Graphics Pre-Production 驱动; NPU驱动: Pre-Production driver; BIOS:  Preproduction; 电源计划设置为平衡模式, 电源模式设置为“最佳模式”  。处理器 英特尔酷睿 i9-14900HX ;内部工程测试机。PL1 =55W ,内存: DDR5-6400 64GB; 硬盘: Samsung SSD PM9A1 NVMe 512GB ; 显示器分辨率: :3840x2160; 操作系统: Microsoft Windows 11 Pro 26100.2314(24H2); Intel Arc Graphics 32.0.101.6129; NPU 驱动: NA; BIOS: E1822IMS.116 ;电源计划设置为平衡模式, 电源模式设置为“最佳模式” )
8 英特尔 酷睿 Ultra 9 275HX vs 英特尔 酷睿 i9 14900HX的专业应用性能提升 - SPEC workstation 4.0 测试,结果可能因用途、配置和其他因素而异。有关详细信息,请参阅 intel.com/performanceindex及附录性能说明。
9 结果可能因用途、配置和其他因素而异。有关详细信息,请参阅 intel.com/performanceindex及附录性能说明。
