UC1526 调节脉宽调制器数据手册
UC1526 是一款高性能单片脉宽调制器电路,专为固定频率开关稳压器和其他电源控制应用而设计。18 引脚双列直插式封装中包括一个温度补偿电压基准、锯齿振荡器、误差放大器、脉宽调制器、脉冲计量和设置逻辑以及两个低阻抗电源驱动器。还包括保护功能,如软启动和欠压锁定、数字电流限制、双脉冲抑制、用于单脉冲计量的数据锁存器、可调死区时间和对称校正输入。为了便于接口,所有数字控制端口都兼容 TTL 和 B 系列 CMOS。低电平有效逻辑设计允许有线 OR 连接,以实现最大的灵活性。这款多功能器件可用于实现任一极性的单端或推挽式开关稳压器,包括无变压器和变压器耦合稳压器。UC1526 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围。 UC2526 的额定工作温度范围为 -25°C 至 +85°C,UC3526 的额定工作温度范围为 0° 至 +70°C。
*附件:uc1526.pdf
特性
  • 8 至 35V 工作电压
  • 5V 基准电压源调整至 ±1%
  • 1Hz 至 400kHz 振荡器范围
  • 双通道 100mA 拉电流 / 灌电流输出
  • 数字电流限制
  • 双脉冲抑制
  • 可编程死区时间
  • 欠压锁定
  • 单脉冲计量
  • 可编程软启动
  • 宽电流限制共模范围
  • TTL/CMOS 兼容逻辑端口
  • 对称校正能力
  • 保证 6 个单元同步
参数
脉宽调制器
1. 产品概述
  • 系列‌:UC1526、UC2526、UC3526
  • 类型‌:高性能单片脉宽调制器电路
  • 应用‌:固定频率开关调节器和其他功率控制应用
  • 特点‌:
    • 温度补偿电压基准
    • 锯齿波振荡器
    • 误差放大器
    • 脉宽调制器
    • 脉冲计量和设置逻辑
    • 双低阻抗功率驱动器
    • 保护特性(软启动、欠压锁定、数字电流限制等)
    • TTL/B-系列CMOS兼容逻辑端口
    • 活性低逻辑设计,支持有线或连接
2. 操作条件
  • 输入电压‌:+8V至+35V
  • 集电极供电电压‌:+4.5V至+35V
  • 源/漏负载电流‌:每输出0至100mA
  • 参考负载电流‌:0至20mA
  • 振荡器频率范围‌:1Hz至400kHz
  • 振荡器定时电阻‌:2kΩ至150kΩ
  • 振荡器定时电容‌:1nF至20μF
  • 可用死区时间范围(40kHz) ‌:3%至50%
  • 操作环境温度范围‌:
    • UC1526:-55°C至+125°C
    • UC2526:-25°C至+85°C
    • UC3526:0°C至+70°C
3. 绝对最大额定值
  • 输入电压(+VIN) ‌:+40V
  • 集电极供电电压(+VC) ‌:+40V
  • 逻辑输入‌:-0.3V至+5.5V
  • 模拟输入‌:-0.3V至+VIN
  • 源/漏负载电流(每输出) ‌:200mA
  • 参考负载电流‌:50mA
  • 逻辑漏电流‌:15mA
  • 功率耗散(TA = +25°C) ‌:1000mW
  • 功率耗散(TC = +25°C) ‌:3000mW
  • 操作结温‌:+150°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 引脚温度(焊接,10秒) ‌:+300°C
4. 电气特性
  • 输出电压‌:5.00V ± 0.05V
  • 线性调整率‌:10mV至30mV
  • 负载调整率‌:10mV至50mV
  • 温度稳定性‌:15mV至50mV
  • 短路电流‌:25mA至100mA
  • 欠压锁定‌:VREF = 3.8V时0.2V至0.4V,VREF = 4.8V时2.4V至4.8V
  • 振荡器初始准确性‌:±3%至±8%
  • 电压稳定性‌:0.5%至1%
  • 温度稳定性‌:7%至10%
  • 最小频率‌:11Hz
  • 最大频率‌:400kHz
  • 锯齿波峰值电压‌:3.0V至3.5V
  • 锯齿波谷值电压‌:0.5V至1.0V
  • 误差放大器输入偏移电压‌:2mV至10mV
  • 输入偏置电流‌:-350nA至-1000nA
  • 输出高电压‌:3.6V至4.2V
  • 输出低电压‌:0.2V至0.4V
  • 共模抑制比‌:70dB至94dB
  • 电源电压抑制比‌:66dB至80dB
  • PWM比较器最小占空比‌:0%
  • PWM比较器最大占空比‌:45%至49%
  • 数字端口高输出电压‌:2.4V至4.0V
  • 数字端口低输出电压‌:0.2V至0.4V
  • 软启动误差钳位电压‌:0.1V至0.4V
  • 软启动电容充电电流‌:50μA至150μA
  • 输出驱动高电压‌:12.5V至13.5V
  • 输出驱动低电压‌:0.2V至2.0V
  • 集电极泄漏电流‌:50μA至150μA
  • 上升时间‌:0.3μs至0.6μs
  • 下降时间‌:0.1μs至0.2μs
  • 功率消耗(待机电流) ‌:18mA至30mA
5. 应用信息
  • 电压参考‌:基于温度补偿齐纳二极管,提供20mA负载电流。
  • 欠压锁定‌:防止在供电电压不足时产生伪输出脉冲。
  • 软启动电路‌:保护功率晶体管和整流二极管免受开机时的高电流冲击。
  • 数字控制端口‌:SYNC、SHUTDOWN和RESET端口均为双向,TTL/CMOS兼容。
  • 振荡器‌:通过RT、CT和RD三个组件编程频率和死区时间。
  • 误差放大器‌:具有2MΩ输出阻抗,开环增益/频率特性可通过接地分流电抗控制。
6. 封装选项
  • 提供DIL-18、SOIC-18、PLCC-20和LCC-20等多种封装选项。
7. 典型特性
  • 包括振荡器周期与RT和CT的关系、输出死区时间与RD值的关系、欠压锁定特性、误差放大器开环增益与频率的关系等。
