UC3526A 35V,双 0.2A 600KHz PWM 控制器数据手册
UC1526A 系列是性能改进的脉宽调制器电路,旨在在所有应用中直接替代等效的非 x93Ax94 版本。几项重大改进增强了高频作,包括:更精确的振荡器,更短的最小死区时间,减少电路延迟(特别是在电流限制中),以及改进的输出级,交叉传导电流可以忽略不计。其他改进包括集成精密带隙参考发生器、降低总电源电流以及增加热关断保护。
除了这些改进外,UC1526A 系列还保留了欠压锁定、软启动、数字电流限制、双脉冲抑制逻辑和可调死区时间等保护功能。为了便于接口,所有数字控制端口都与 TTL 兼容,低电平有效逻辑。
*附件:uc3526a.pdf
通过连接 V,x93logic levelx94 应用可实现 5 伏 (5V)作 、VC和 V裁判到一个精密的 5V 输入电源。
特性
  • 降低的电源电流
  • 振荡器频率至 600kHz
  • 精密带隙基准
  • 7 至 35V 工作电压
  • 双 200mA 拉电流 / 灌电流输出
  • 最小输出交叉传导
  • 双脉冲抑制逻辑
  • 欠压锁定
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • TTL/CMOS 兼容逻辑端口
  • 5 伏工作电压 (V = V C = V 裁判 = 5.0V)
参数
电源电流
1. 产品概述
  • 类型‌:高性能脉宽调制器电路
  • 改进点‌:旨在直接替换等效的非“A”版本,提高了高频操作性能,包括更准确的振荡器、更少的最小死区时间、减少的电路延迟(特别是在电流限制方面)以及改进的输出级,具有可忽略不计的交叉传导电流。
  • 特点‌:
    • 降低的供电电流
    • 振荡器频率高达600kHz
    • 精密带隙基准
    • 7至35V工作电压范围
    • 双路200mA源/漏输出
    • 最小输出交叉传导
    • 双脉冲抑制逻辑
    • 欠压锁定
    • 可编程软启动
    • 热关断
    • TTL/CMOS兼容逻辑端口
    • 5V工作电压选项(VIN = VC = VREF = 5.0V)
2. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:+7V至+35V
  • 集电极供电电压‌:+4.5V至+35V
  • 源/漏负载电流‌:每输出0至100mA
  • 参考负载电流‌:0至20mA
  • 振荡器频率范围‌:1Hz至600kHz
  • 振荡器定时电阻‌:2kΩ至150kΩ
  • 振荡器定时电容‌:400pF至20μF
  • 可用死区时间范围(40kHz) ‌:1%至50%
  • 操作环境温度范围‌:0°C至+70°C
3. 绝对最大额定值
  • 输入电压(+VIN) ‌:+40V
  • 集电极供电电压(+VC) ‌:+40V
  • 逻辑输入‌:-0.3V至+5.5V
  • 模拟输入‌:-0.3V至+VIN
  • 源/漏负载电流(每输出) ‌:200mA
  • 参考负载电流‌:50mA
  • 逻辑漏电流‌:15mA
  • 功率耗散(TA = +25°C) ‌:1000mW
  • 功率耗散(TC = +25°C) ‌:3000mW
  • 操作结温‌:+150°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 引脚温度(焊接,10秒) ‌:+300°C
4. 电气特性
  • 输出电压‌:5.00V ± 0.05V
  • 线性调整率‌:2mV至5mV
  • 负载调整率‌:5mV至20mV
  • 温度稳定性‌:1.5mV至5mV
  • 短路电流‌:25mA至100mA
  • 欠压锁定‌:VREF = 3.8V时0.2V至0.4V,VREF = 4.7V时2.4V至4.8V
  • 振荡器初始准确性‌:±3%至±8%
  • 电压稳定性‌:0.5%至1%
  • 温度稳定性‌:2.6%至13%
  • 最小频率‌:11Hz
  • 最大频率‌:550kHz至650kHz
  • 锯齿波峰值电压‌:3.0V至3.5V
  • 锯齿波谷值电压‌:0.5V至1.0V
  • 误差放大器输入偏移电压‌:2mV至10mV
  • 输出高电压‌:3.6V至4.2V
  • 输出低电压‌:0.2V至0.4V
  • PWM比较器最小/最大占空比‌:0%至45%至49%
  • 数字端口高/低输出电压‌:2.4V至4.0V / 0.2V至0.4V
  • 软启动误差钳位电压‌:0.1V至0.4V
  • 软启动电容充电电流‌:50μA至150μA
  • 输出驱动高/低电压‌:12.5V至13.5V / 0.2V至2.0V
  • 集电极泄漏电流‌:50μA至150μA
  • 上升/下降时间‌:0.3μs至0.6μs / 0.1μs至0.2μs
  • 功率消耗(待机电流) ‌:14mA至20mA
5. 应用信息
  • 电压参考‌:基于精密带隙基准,提供高达20mA的负载电流。
  • 软启动电路‌:保护功率晶体管和整流二极管免受开机时的高电流冲击。
  • 欠压锁定‌:防止在供电电压不足时产生伪输出脉冲。
  • 数字控制端口‌:SYNC、SHUTDOWN和RESET端口均为双向,TTL/CMOS兼容。
  • 振荡器‌:通过RT、CT和RD三个组件编程频率和死区时间。
  • 误差放大器‌:具有2MΩ输出阻抗,开环增益/频率特性可通过接地分流电抗控制。
6. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括PLCC-20、LCC-20、DIL-18、SOIC-18等。
7. 典型特性
  • 包括振荡器周期与RT和CT的关系、输出死区时间与RD值的关系、欠压锁定特性、误差放大器开环增益与频率的关系等。
