HMC648ALP6E 6位数字移相器芯片,采用SMT封装技术手册
概述
HMC648ALP6E 是一款6位数字移相器,工作频率范围为2.9 - 3.9 GHz,相移范围达360度,覆盖全相移范围,线性度为6.265度。HMC648ALP6E具有极低的均方根相位误差,为1.2度,且在所有相位状态下插入损耗变化极小,不超过±0.5 dB。这款高精度移相器由正逻辑0/+5V控制。HMC648ALP6E采用6×6毫米紧凑型小外形晶体管(SMT)封装,内部已匹配至50欧姆,无需外部组件。
数据表:*附件:HMC648ALP6E 6位数字移相器芯片,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • EW接收器
  • 气象和军用雷达
  • 卫星通信
  • 波束成形模块
  • 相位抵消
特性
  • 低RMS相位误差: 1.2度
  • 低插入损耗: 5 dB
  • 高线性度: 45 dBm
  • 正控制逻辑
  • 360度覆盖,LSB = 5.625度
  • 裸片尺寸: 3.27 mm x 1.90 mm x 0.1 mm
  • 28引脚QFN无铅SMT封装: 36 mm²
框图
数字移相器
电气规格
数字移相器
外形图
数字移相器
引脚描述
数字移相器
评估PCB
数字移相器
