UC1842型 电流模式 PWM 控制器数据手册
UCx84x 系列控制集成电路提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部元件数量最少。内部实现的电路包括一个欠压锁定 (UVLO),其启动电流小于 1mA,以及一个为在误差放大器输入端实现精度而调整的精密基准。其他内部电路包括提供锁存作的逻辑电路、还提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,以及用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。输出级专为驱动 N 沟道 MOSFET 而设计,当输出级处于关断状态时为低电平。
*附件:uc1842.pdf
UCx84x 系列提供多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择以及导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断磁滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄磁滞范围的器件则专为 DC-DC 应用而设计。UC184x 器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C,UC284x 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,UC384x 系列的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的工作频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
参数
电流模式
方框图
电流模式
1. 产品概述
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:
    • 适用于离线和DC-DC转换器
    • 低启动电流(<1mA)
    • 自动前馈补偿
    • 逐脉冲电流限制
    • 优化的负载响应特性
    • 欠压锁定(UVLO)与迟滞
    • 双脉冲抑制
    • 高电流图腾柱输出
    • 内部修整的带隙基准
    • 高达500kHz的操作频率
    • 低输出阻抗的误差放大器
2. 应用
  • 应用领域‌:
    • 任何极性的开关调节器
    • 变压器耦合的DC-DC转换器
3. 功能描述
  • 内部电路‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 精度参考修整误差放大器输入
    • 锁存操作逻辑
    • 脉宽调制(PWM)比较器,提供电流限制控制
    • 图腾柱输出级,设计用于驱动N沟道MOSFET
4. 封装与温度范围
  • UC184x系列‌:
    • 温度范围:-55°C至125°C
    • 封装选项:CDIP(8引脚)、LCCC(20引脚)、CFP(14引脚)等
  • UC284x系列‌:
    • 温度范围:-40°C至85°C
    • 封装选项:SOIC(8引脚、14引脚)、PDIP(8引脚)等
  • UC384x系列‌:
    • 温度范围:0°C至70°C
5. 电气特性
  • 供电电压‌:VCC低至12V,典型操作电压为15V
  • 输出电流‌:高达1A的峰值源和漏电流
  • 振荡器频率‌:可编程高达500kHz
  • UVLO阈值‌:
    • UC1842/4:开启16V,关闭10V
    • UC1843/5:开启8.4V,关闭7.6V
    • UC2842/4/3/5:类似UC1842/4/3/5但温度范围不同
    • UC3842/4/3/5:类似UC1842/4/3/5但温度范围不同
  • 最大占空比‌:UCx842/3高达100%,UCx844/5高达50%
6. 功能框图与引脚配置
  • 功能框图‌:显示了内部电路的主要组成部分,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器等。
  • 引脚配置‌:详细说明了每个引脚的功能,包括COMP(误差放大器补偿)、VFB(误差放大器反相输入)、ISENSE(电流感应输入)、RT/CT(振荡器定时引脚)、VCC(供电电压)、OUTPUT(输出驱动)等。
7. 应用信息与设计指南
  • 设计示例‌:提供了离线反激转换器的典型应用电路,并详细说明了设计步骤和参数计算。
  • 布局建议‌:包括反馈迹线、旁路电容、补偿组件的布局指南,以及功率迹线和接地平面的设计建议。
