ADL5390 RF矢量乘法器技术手册
概述
ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该矢量乘法器配置为矢量调制器,或将增益控制引脚用作笛卡尔变量,将其配置为可变衰减器/移相器。这种情况下,输出振幅可以控制在最大+5 dB至-30 dB以下的范围内,相位可以在整个360°范围内连续调整。由于信号路径为线性,因此输入的原始调制得以保留。如果两个信号是独立的,则该矢量乘法器可以充当一个2:1多路复用器,或提供从一个通道至另一个通道的衰落。
ADL5390可以在20 MHz至2400 MHz的宽频率范围内工作。当一个通道设置为最大增益且工作频率为380 MHz时,ADL5390的OP1dB为11 dBm,OIP3为24 dBm,输出本底噪声为-148 dBm/Hz。在大部分工作频率范围内,两个VGA之间的增益匹配和相位匹配分别优于0.5 dB和1°。
ADL5390采用ADI公司专有的高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚无铅CSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。
数据表:*附件:ADL5390 RF矢量乘法器技术手册.pdf
特性
  • 工作频率范围:20 MHz至2.4 GHz
  • 连续幅度控制范围:+5 dB至-30 dB
  • 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz
  • 输出三阶交调截点:+24 dBm
  • 输出1 dB压缩点:11 dBm
  • 输出开关禁用功能
  • 5 V单电源
  • 24引脚小型LFCSP封装
框图
矢量
引脚配置描述
矢量
典型性能特征
矢量
应用信息
使用ADL5390
ADL5390设计用于在50Ω阻抗系统中工作。图29展示了一个示例,其中射频/中频输入以单端方式驱动,而差分射频输出通过巴伦转换为单端输出。I通道和Q通道的基带增益控制通常由差分数模转换器输出驱动。电源引脚VPRF和VPS2应分别用0.1μF和100pF电容进行适当旁路。CMOP和CMRF公共引脚进行低阻抗接地对于防止增益意外峰值至关重要。封装底部露出的焊盘应焊接到低热阻和低电阻的接地层。
射频/中频输入与匹配
射频/中频输入具有250Ω的接地电阻负载。一般来说,输入信号应通过隔直电容进行交流耦合。输入可以采用差分或单端驱动方式,在这种情况下,驱动输入通过隔直电容连接到公共端。ADL5390的性能不会因驱动这些输入为单端而降低。通过在源端并联隔直电容,可以降低输入阻抗,使偏置引脚对地保持6dB的静音状态。如图29所示,ADL5390输入的电平不受影响。射频输入处的容抗可以通过串联电感来补偿。实际上,客户评估板在器件输入引脚和焊盘之间有高阻抗线路走线,这提供了串联电感,并使1.9GHz时的回波损耗优于 -15dB,与去除终端的情况相比有所改善,如图28所示。
图28. ADL5390客户评估板射频输入回波损耗
矢量
矢量
