LM3524D 40V,0.2A 350KHz PWM 控制器数据手册
LM3524D 系列是行业标准 LM3524 的改进版本。它具有改进的规格和附加功能,但与现有的 3524 系列引脚兼容。新功能减少了对原始版本中通常需要的额外外部电路的需求。
LM3524D具有一个 ±1% 精度的 5V 基准。输出驱动晶体管的载流能力已提高到 200 mA,同时降低了 VCESAT 公司并增加 VCE击穿至 60V。误差放大器的共模电压范围已提高到 5.5V,无需从 5V 基准开始设置电阻分压器。
*附件:lm3524d.pdf
在LM3524D中,电路偏置线已与关断引脚隔离。这可以防止振荡器脉冲幅度和频率因关闭而受到干扰。此外,在高频 (≃300 kHz) 下,每个输出的最大占空比已提高到 44%,而其他 3524 的最大占空比为 35%。
此外,LM3524D 现在可以通过引脚 3 在外部同步。此外,还添加了一个锁存器,以确保即使在嘈杂的环境中,每个周期也有一个脉冲。LM3524D 包括 double pulse suppression logic,确保当 shut-down 条件被移除时, T-flip-flop 的状态只有在第一个 clock pulse 到达后才会改变。此功能可防止同一输出连续两次脉冲,从而降低推挽式设计中磁芯饱和的可能性。
特性
  • 可与标准 LM3524 系列完全互换
  • ±1% 精密 5V 基准,具有热关断功能
  • 输出电流达 200 mA DC
  • 60V 输出能力
  • 用于误差放大器的宽共模输入范围
  • 每周期一个脉冲(噪声抑制)
  • 改进的高频最大占空比
  • 双脉冲抑制
  • 通过引脚 3 同步
参数
分压器
方框图
分压器
1. 产品概述
  • 类型‌:脉宽调制控制器(PWM)
  • 特点‌:
    • ±1%精度的5V参考电压
    • 提高了输出驱动能力,单输出最高可达200mA
    • 增加了输出级VCEsat电压和VCE击穿电压至60V
    • 改进了高频下的最大占空比,达到44%
    • 增加了双脉冲抑制功能
    • 可通过引脚3实现外部同步
2. 电气特性
  • 供电电压‌:LM2524D为55V,LM3524D为40V
  • 输出电流‌:DC输出每路最高可达200mA
  • 振荡器频率‌:最大可达550kHz(取决于RT和CT的值)
  • 参考电压‌:5V(±1%)
  • 共模输入范围‌:误差放大器的共模输入范围扩展至5.5V
3. 功能特点
  • 改进的输出级‌:提高了输出级的电流承载能力和电压耐受能力。
  • 双脉冲抑制‌:防止在噪声环境下输出脉冲被错误地触发两次。
  • 外部同步‌:通过引脚3可实现与外部时钟信号的同步。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止芯片过热损坏。
4. 应用领域
  • 开关电源设计
  • 电机速度控制
  • 照明控制
  • 其他需要精确脉宽调制的场合
5. 封装与温度范围
  • 封装‌:提供NFG和D两种封装选项
  • 温度范围‌:
    • LM2524D:-40°C至+125°C
    • LM3524D:0°C至+125°C
6. 典型应用电路
  • 降压转换器‌:将输入电压降低至所需的输出电压。
  • 升压转换器‌:将输入电压升高至所需的输出电压。
  • 极性反转器‌:将输入电压的极性反转。
7. 设计指南
  • 电感计算‌:提供了降压和升压转换器中电感值的计算公式。
  • 输出电容计算‌:给出了计算输出滤波电容值的方法,以确保输出电压的稳定性。
  • 电流限制设置‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,防止过流损坏。
