前言:升压芯片如何驱动风扇?“你知道风扇调速都有哪些形式吗?
风扇调速分为两种形式,一种是直接通过改变输出电压实现调速,另一种是通过升压芯片输出一个固定电压给风扇驱动芯片供电,通过PWM直接调节驱动芯片实现调速。今天要介绍这两款芯片主要适用于PWM调速这类型风扇中,这类风扇一般瓦数较大,成本较高,像我们的落地伸缩扇,或是桌面风扇,太阳能风扇,参数上都适合用FP6296,FP5207X实现功能;在直流风扇设计中,升压芯片的作用是将电池低电压转换为驱动风扇电机所需的高电压,同时确保电路稳定、安全。
FP6296与FP5207作为两款主流升压芯片,分别针对轻量化与高功率场景,通过差异化的技术方案,成为风扇电路中的 “能量心脏”。
本文将从参数对比、应用场景到设计优化,解析两者在风扇电路中的差异化价值。
一、风扇基本结构
电风扇主要是由扇叶,电路板,无刷马达电机,锂电池等部件组成。
主要运作的部分:
1.电源管理模块
升压芯片(如FP6296/FP5207):将电池或适配器的低电压(如3.7V/5V)升压至电机所需电压(如12V/24V)。
2.锂电池保护电路
防止过充、过放、短路。
3.控制电路:
PWM调速模块:通过调节占空比控制电机转速,实现多档风力调节。
MCU(微控制器):集成温度传感、定时开关、模式切换等智能功能。
二、芯片参数与作用
1. FP6296:轻量化风扇的续航与静音核心
(1)基本参数
输入电压:DC2.5-10V
输出电压:12V
输出功率:15W(单节)、30W(双节)
保护功能:输入限流、堵转过流保护
封装类型:SOP - 8L(内置 MOS)
芯片脚位及封装图/应用电路图:
(2)电路中的作用
电压转换:将锂电池的 3.7V/7.4V 升压至 12V,驱动无刷电机运转。
功耗优化:0.1μA 待机电流,延长台式桌面风扇的续航时间。
静音设计:软启动功能消除电机启动噪音,适配卧室、办公室场景。
安全防护:内置限流保护,防止电机堵转或短路损坏电路
2.FP5207:高功率风扇的稳定动力源
(1)风扇应用时基本参数
输入电压:3.7V(单节电池)、7.4V(双节电池)
输出电压:12V(外置MOS输出可配合MOS大小调整)
输出功率:30W,极值36W(单节)、100W,极值120W(双节)
保护功能:输入限流、堵转过流保护
封装类型:SOP - 8L(外置 MOS,灵活扩展)
芯片脚位及封装图/应用电路图:
(2)电路中的作用
高压驱动:支持 100W 输出,驱动大尺寸扇叶或涡轮风扇。
复杂环境适配:宽输入电压(2.8V - 24V),兼容车载电源或太阳能供电。
抗干扰设计:外置 MOS 管增强散热能力,避免高负载下芯片过热。
精准保护:可调过流阈值,防止电机堵转或电压波动导致故障。
FP5207在PCB板中的位置:
3.参数对比:轻量化 vs 高性能
三、选型策略
1、选 FP6296:需轻便、静音、长续航的场景(如台式桌面风扇),其内置MOS可简化外围,布板方便,体积小。
2、选 FP5207:需高功率、抗干扰的场景(如落地伸缩风扇、户外强风设备,外置 MOS 提供更强的扩展性与可靠性。
3、设计要点:
FP6296:优化 PCB 布局,搭配小体积电感(4.7μH),压缩整体尺寸。
FP5207:外置 MOS 管,可做大功率,并强化散热设计(铜箔铺地 + 散热片)。
