UC1527A 调节脉宽调制器数据手册
UC1525A/1527A 系列脉宽调制器集成电路设计用于设计所有类型的开关电源时,可提供更高的性能并减少外部部件数量。片上 5.1V 基准电压源被调整至 1%,误差放大器的输入共模范围包括基准电压,无需外部电阻器。振荡器的同步输入允许从属多个单元或将单个单元与外部系统时钟同步。C 之间的单个电阻器T卸料端子提供广泛的死区时间调整。这些器件还具有内置软启动电路,只需一个外部定时电容器。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的 PWM 锁存器提供瞬时关断,以及使用较长的关断命令提供软启动循环。
*附件:uc1527a.pdf
特性
  • 8V 至 35V 工作电压
  • 5.1V 基准电压源调整至 1%
  • 100Hz 至 500kHz 振荡器范围
  • 独立的振荡器同步端子
  • 可调死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 具有滞后的输入欠压锁定
  • 锁存 PWM 以防止多个脉冲
  • 双路源电流和灌电流输出驱动器
参数
电阻器
1. 产品概述
  • 类型‌:脉宽调制器(PWM)集成电路
  • 系列‌:UCx52xA系列
  • 特点‌:
    • 8V至35V工作电压范围
    • 5.1V参考电压,精度为1%
    • 振荡器频率范围:100Hz至500kHz
    • 可调节死区时间控制
    • 内置软启动功能
    • 输入欠压锁定(UVLO)与迟滞
    • 锁存PWM以防止多重脉冲
    • 双源和汇输出驱动器
2. 应用领域
  • 离线及DC/DC电源供应器
  • 电压模式转换器
  • 单端或双开关拓扑设计
  • 太阳能逆变器
  • 焊接逆变器
  • 电机控制
  • 电池充电器
3. 功能特点
  • 高精度参考电压‌:内置5.1V高精度参考电压,无需外部电阻分压。
  • 振荡器同步‌:通过SYNC引脚可实现多个单元的从属或单个单元与外部系统时钟的同步。
  • 死区时间调节‌:CT与放电引脚之间连接单个电阻即可提供宽范围的死区时间调节。
  • 软启动‌:仅需外部定时电容器即可实现软启动功能。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:具有约500mV的迟滞,确保在输入电压异常时稳定工作。
  • 脉冲逐周期关断‌:通过SHUTDOWN引脚控制,实现瞬时关断或软启动循环。
4. 封装与温度范围
  • 封装类型‌:包括LCCC、CDIP、SOIC、PDIP、PLCC等多种封装选项。
  • 温度范围‌:根据具体型号不同,工作温度范围在-55°C至+125°C之间。
5. 电气特性
  • 输出电流‌:源或汇输出电流可达500mA。
  • 参考电压输出‌:5.1V(±1%)。
  • 振荡器特性‌:具有初始准确性、电压稳定性和温度稳定性等特性。
  • 误差放大器‌:具有高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)。
  • PWM比较器‌:具有最小和最大占空比限制,以及输入阈值调节功能。
6. 典型应用电路
  • 提供了降压、升压、极性反转等多种典型应用电路的设计指南和组件选择建议。
  • 详细说明了振荡器电阻和电容的选择、匝数比计算、电感选择、整流二极管选择以及输入输出电容的选择方法。
7. 布局与接地建议
  • 强调高速电路布局时需注意接地平面的使用、寄生电感的抑制以及关键引脚的旁路电容配置。
