运算放大器SC751X替换OPA2354/OPA4354超声波应用方案
在一些复杂的超声波系统中,如超声波成像、超声波无损检测等应用中,运算放大器可以用于前置放大、信号调理等环节,为后续的信号处理和分析提供高质量的模拟信号。而且运算放大器的轨到轨输入输出特性,能够充分利用电源电压范围,支持宽动态范围的信号处理,有助于提高整个超声系统的性能和可靠性。
超声波的发射/接收电路中,一般需要用到具有高速、高精度的信号处理能力的轨至轨运算放大器,国芯思辰SC751X系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为需要宽带宽的应用而设计,单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°,静态电流仅为每通道5mA。有利于提高超声波检测的精度和分辨率。
超声波
功能框图
国芯思辰SC751X系列运算放大器针对低至2.7V(±1.35V)和高达5.5V (±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围,电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。该SC751X系列得益于高压摆率专利技术,芯片的信号响应速度更快,收敛也更稳定。
SC751X系列运算放大器性能如下:
• 单位增益带宽:258MHz
• 高带宽:126MHz GBW
• 高压摆率:233V/μs
• 低噪声:9.1nV/√Hz
• 高输出电流:>100mA
• 差分增益:0.02%;差分相位:0.09°
• 0.1dB增益平坦度:40MHz
• 低输入偏置电流:3pA
• 静态电流:5mA
• 热关断,过流保护
• 电源范围:2.5V至5.5V
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
