UC1525B 调节脉宽调制器数据手册
UC1525B/1527B 系列脉宽调制器集成电路旨在提高性能并减少外部零件数量,用于设计所有类型的开关电源。片内 +5.1V 嵌入式齐纳基准电压源被调整至 ±0.75%,误差放大器的输入共模范围包括基准电压,无需外部电阻。振荡器的同步输入允许从属多个单元或单个 单元与外部系统时钟同步。CT 和放电端子之间的单个电阻器提供广泛的死区时间调整。这些器件还具有内置软启动电路,只需一个外部定时电容器。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的 PWM 锁存器提供瞬时关断,以及较长关断时间的软启动循环 命令。这些功能还由欠压锁定控制,该锁定保持输出关闭,并在低于正常输入电压时对软启动电容器放电。该锁定电路包括大约 500mV 的迟滞,可实现无抖动作。这些 PWM 电路的另一个特点是跟随比较器的锁存器。一旦 PWM 脉冲因任何原因终止,输出将在该期间内保持关闭状态。锁存器已重置 与 each clock pulse 一起。输出级采用图腾柱设计,能够拉出或吸收超过 200mA 的电流。UC1525B 输出级具有 NOR 逻辑,为 OFF 状态提供 LOW 输出。UC1527B 使用 OR 逻辑,在 OFF 时产生高输出电平。
*附件:uc1525b.pdf
特性
  • 8 至 35V 工作电压
  • 5.1V 嵌入式齐纳基准电压源调整至 ±0.75%
  • 100Hz 至 500kHz 振荡器范围
  • 独立的振荡器同步端子
  • 可调死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 带滞后的输入欠压锁定
  • 锁存 PWM 以防止多个脉冲
  • 双路拉电流 / 灌电流输出驱动器
  • 低交叉传导输出级
  • 更严格的参考规范
参数
软启动
1. 产品概述
  • 类型‌:脉冲宽度调制器(PWM)集成电路
  • 系列‌:UC1525B/1527B系列
  • 应用领域‌:设计各类开关电源,提供改进的性能和降低的外部元件数量
2. 主要特性
  • 内置参考电压‌:+5.1V埋入式齐纳参考,精度±0.75%
  • 工作电压范围‌:8V至35V
  • 振荡器范围‌:100Hz至500kHz
  • 同步功能‌:单独的振荡器同步端,允许多个单元从属或单个单元与外部系统时钟同步
  • 死区时间调整‌:CT和放电端之间连接单个电阻,提供宽范围的死区时间调整
  • 软启动‌:内置软启动电路,仅需外部定时电容
  • 关断功能‌:关断端控制软启动电路和输出级,提供通过PWM锁存的瞬时关断和脉冲关断,以及更长关断命令的软启动循环
  • 欠压锁定‌:具有迟滞的输入欠压锁定,防止在非正常输入电压下工作
  • 输出驱动‌:双源/汇输出驱动,每个输出级能够源出或吸入超过200mA的电流
3. 封装与温度范围
  • 封装类型‌:包括DIP-16、SOIC-16、LCCC-20、PLCC-20等多种封装
  • 工作温度范围‌:
    • UC1525B和UC1527B:-55°C至+150°C
    • UC2525B和UC2527B:-40°C至+85°C
    • UC3525B和UC3527B:0°C至+70°C
4. 电气特性
  • 参考电压‌:5.062V至5.138V(UC1525B/UC2525B),5.036V至5.164V(UC1527B/UC2527B),5.024V至5.176V(UC3525B/UC3527B)
  • 振荡器精度‌:初始精度±2%至±6%,电压稳定性±0.3%至±1%,温度稳定性±3%至±6%
  • 误差放大器‌:输入偏移电压0.5mV至10mV,开环增益60dB至75dB
  • PWM比较器‌:最小占空比0%,最大占空比45%(UC1525B/UC2525B/UC3525B),49%(UC1527B/UC2527B/UC3527B)
  • 关断特性‌:软启动电流25μA至80μA,关断阈值0.6V至1.0V
5. 应用与实现
  • 应用‌:离线电源、DC/DC电源供应器、电压模式转换器、单端或双开关拓扑设计、太阳能逆变器、焊接逆变器、电机控制、电池充电器等
  • 设计信息‌:提供了典型应用电路、设计参数、详细设计步骤以及布局指南,帮助用户实现高效、稳定的开关电源设计
