DC-DC电源模块串联并联工作电路解析
1.串联工作电路
在实际应用中,有时负载所需电压可能超过PH系列模块的最高输出电压,有时负载需要正、负电压供电,此时均可采用多只模块串联工作。
1)输出电压叠加的串联工作电路
为了提高模块输出电压,可采用输出电压叠加的串联工作电路,如图1 -1所示,在该电路中,为了防止模块承受反向电压,每只串联模块+V和-V输出端之间应接入一只二极管,该二极管的最高反向电压VRRM应大于电源额定输出电压的二倍。二极管的平均输出电流I,应大于电源额定输出电流的二倍,二极管的正向压降VF应尽可能小些,最好选用肖特基管。
2)输出正负电压的串联工作电路
输出正、负电压的串联工作电路如图1-2所示,正电压负载和负电压负载完全隔离时,模块输出端不需要加旁路二极管。
DC-DC
2.并联工作电路
1)PH系列F型模块并联工作电路
PH系列F型直流变换器模块并联时,只要把各模块的并联控制脚PC和-S脚接在一起,即可使各模块输出电流基本相等。
应当注意,输出电压和输出功率均相同的模块才能并联,最大并联模块数为11只,并联工作时,最大输出电流应在额定输出电流的95%以下。
(1)F型模块功率倍增并联工作电路
在实际应用中,当一只模块的输出功率不能满足负载的要求时,可通过多只模块并联、使输出功率倍增,也可通过各只模块并联,减小每只模块的输出功率,从而提高模块的工作可靠性。PH系列F型模块最基本的并联工作电路如图1-3所示。
要求并联模块输出电压可调时,可采用图1-4所示的并联工作电路。
DC-DC
(2)F型模块N+1冗余并联工作电路
在高可靠性电源系统中,N只模块并联后,即可满足负载要求时,往往采用N +1只模块并联,这样,即使某一只模块发生故障,电源系统也能保证负载要求的功率。
F型模块最基本的N+1冗余并联工作电路如图1-5所示,输出电压可调的N+1冗余并联工作电路如图1-6所示。
(3)IOG AUX脚的连接电路
PH系列F型并联工作时,IOG和AUX脚连接电路如图1-7所示。AUX脚必须外接一只二极管。
DC-DC
DC-DC
2)PH300S和PH600S模块并联工作电路
PH系列S型模块没有并联工作控制脚,通常不能并联工作,但是外接并联工作控制电路后,PH300S和PH600S模块可以并联工作。
(1)并联工作控制电路
PH300S和PH600S模块并联工作控制电路如图1-8所示。PH300S和PH600S模块并联工作时,每只模块都接入并联控制电路后,输出电流较小的模块,输出电压将上升,负载电流增加,从而使各模块输出电流均等。
DC-DC
PH300S和PH600S模块并联工作时,各模块的电流取样脚CS应接到并联工作控制电路的CS脚。PH300S和PH600S模块CS脚与-V之间的负电压,与模块的输出电流成正比,如图1-9所示。该电压经并联工作控制电路中的运放AI(l/2)反相放大后,在A点输出3~5V电压。PFF300S和PH500S模块并联供电前,应先断开PC脚的连线,调整运放A1反馈回路中的电位器VR1,将A点电压调整在3~5V。
DC-DC
并联工作控制电路中的IOG脚应与PH系列模块的IOG脚连接。PH模块输出电压正常时,IOG脚输出低电平信号。并联工作控     制电路出现异常现象时,PH系列模块的IOG脚变为高电平,并联工作控制电路中,功率M0SFET V1关断,因此各模块PC脚之间的连线中断。
并联工作控制电路的Vcc脚与-S脚之间,应加入12V ±1V稳定的直流电压。Vcc过高时,各并联模块将不均流。输出电压高于12V的PH300S和PH600S模块并联工作时,并联工作控制回路可由模块输出电压经降压稳压器供电。毎只模块的并联工作控制电路工作电流为10mA。为了保证工作电压稳定,并联工作控制电路的Vcc脚与-S脚之间应接入10μF滤波电容。
PH模块并联工作时,各并联工作控制电路的PC脚应接在一起。PC脚电压为所有PH模块输出开路时PC脚电压的平均值。并联工作控制电路内,运放A1(2/2)反相输入端(-)的电压正比于并联控制电路相连的模块的输出电流,同相输入端(+)的电压正于并联模块总输出电流的平均值。运放A1(2/2)通过电压调整脚TRM,使输出电流较小的PH模块的输出电压升高,从而实现PH模块自动均流。
(2)PH300S、PH600S模块功率倍增并联工作电路
为了增加输出功率,PH300S和PH600S模块,可采用功率倍增并联工作基本电路,如图1-10所示。
当输出电压需要调整时,可采用图1-11所示的并联工作电路。
DC-DC
(3)PH300S、PH600S模块N+1冗余并联工作电路
为了确保电源系统的可靠性,可采用N+1冗余并联工作基本电路,如图1-12所示。如果要求输出电压可调,可采用图1-13所示的并联工作电路。
DC-DC
