能耗双控政策下,安科瑞EMS3.0微电网智慧能源管理平台如何助力企业高效用能
1.政策背景
在“能耗双控”政策(即能源消耗总量和强度双控制)(一五二)的背景下,企业面临着降低能源消耗、提高能源利用效率的双重压力。安科瑞EMS3.0微电网智慧能源管理平台通过智能化、数字化的手段,为企业提供了一套完整的能源优化解决方案,助力企业实现节能降耗、低碳运营的目标。
微电网
2.Acrel-EMS 3.0微电网智慧能源管理平台
2.1概述
智慧能源管理平台是一种集成了现代信息技术 (零一七六)(如物联网IoT 、大数据、 云计算和人工智能AI)(零七一九) 的 系统,用于监测、控制和 优化能源使用, 以提高效率并减少浪费。
微电网
2.2平台架构
微电网
2.3平台功能
微电网
2.4具体功能
2.4.1实时监测与精细化能源管理
微电网微电网
全面数据采集:EMS3.0通过协调控制器(如ACCU-100)采集光伏、储能、充电桩、配电系统等设备的运行数据,实现对企业微电网的全方位监控。
五遥功能(遥测、遥信、遥控、遥调、遥视):支持24小时不间断监测,及时发现供配电隐患,缩短故障恢复时间,提高供电可靠性。
能耗分析与统计:系统可分类分项统计能耗数据,分析能源流向,识别高耗能设备和能源浪费环节,为企业优化用能提供数据支持。
2.4.2削峰填谷与储能优化
微电网微电网
峰谷套利:EMS3.0结合储能系统,在电价低谷时段储存电能,高峰时段释放,降低企业用电成本。
柔性扩容:通过储能系统平抑用电负荷波动,减少企业对电网扩容的需求,降低电力资产投资。
需求响应:在大电网供电紧张时,微电网可反向“卖电”给电网公司,参与电力市场调节,提升经济效益。
2.4.3 可再生能源高效利用
微电网微电网
光伏与风电监控:系统实时监测分布式光伏发电状态,统计分析发电量、收益及碳减排效果,提高新能源消纳率。
储能平滑波动:储能系统可缓解光伏、风电的间歇性和波动性,确保微电网稳定运行,减少对传统电网的依赖。
2.4.4智能调度与动态优化
微电网微电网
云边协同控制:协调控制器支持本地策略执行与云端数据交互,根据电价、负荷、电网调度指令动态调整微电网运行模式。
多能互补:整合市政电源、分布式能源、储能和负荷,优化能源分配策略,提高整体能效。
2.4.5 运维智能化与故障预警
微电网
设备全生命周期管理:建立电子台账,制定巡检计划,生成运维工单,降低人工维护成本。
电气安全与消防监控:实时监测电气接点温度、短路保护等,预防电气火灾事故,保障用能安全。
2.4.6 碳排放管理与能效对标
微电网
碳排统计模型:系统自动计算企业碳排放量,生成减排报告,助力企业实现“双碳”目标。
行业对标分析:通过与国内标杆值对比,挖掘节能潜力,优化生产工艺和设备能效。
3.总结
安科瑞EMS3.0平台通过“源-网-荷-储”一体化管理,结合智能算法和物联网技术,帮助企业实现能源使用的精细化、智能化。在“能耗双控”政策下,该平台不仅优化了能源效率,还降低了运营成本,增强了企业的可持续发展能力。对于工业园区、数据中心、制造业等高耗能场景,EMS3.0提供了从监测到优化的闭环解决方案,是未来微电网管理的核心工具。
