TPS3423 毫微功耗双按钮控制器,具有短按和长按差异化技术手册
TPS3423 和 TPS3424 是按钮控制器,可提供广泛的短按和长按独立检测功能。这些器件每个按钮提供多达两个输出(RESET 和 INT),可用于各种用例,包括启用稳压器或断路器、在给定的按下持续时间内生成单镜头以及向微控制器发送中断。该设备在短按和长按时都会产生中断脉冲,通知微控制器。RESET 输出根据设备配置更改状态。
*附件:TPS3423、TPS3424、毫微功耗、按钮控制器,具有可配置延迟以实现电池新鲜度密封数据表.pdf
18nA 的超低功耗有助于延长电池供电设备的产品保质期。设备将保持电源树禁用状态,直到检测到所需的按钮按下。此功能可用于实现电池新鲜度密封。
TPS3423/4 提供固定定时选项,适用于短按和长按持续时间。为了向设计人员提供灵活性,TPS3424 还通过外部电容器提供用户可编程的短按和长按持续时间。TPS3424 中的 Kill pin 使能来自微控制器的反馈以异步置低 RESET。
特性
  • 工作电压范围:1V 至 6V
  • 纳米电源电流:18nA(典型值)
  • 按钮引脚上的 HBM ESD 额定值:±8kV
  • 可编程短按和长按持续时间
    • TPS3423,TPS3424 固定时序选项:
      • 短按持续时间:50 毫秒至 13 秒
      • 长按持续时间:1 秒至 30 秒
      • 定时器精度(最大值):±10%
    • TPS3424:用户可编程选项(50 毫秒至 50 秒),通过外部电容器
  • 输出配置:
    • RESET 配置:
      • 推挽式/漏极开路、高电平有效/低电平有效
      • 锁存 / 非锁存
      • 100 毫秒至 10 秒脉冲选项,用于非锁存版本
    • INT 配置:
      • 漏极开路,低电平有效
      • 非锁存(100 毫秒至 1 秒脉冲持续时间)
  • Kill 功能:使主机能够控制 RESET 输出
  • 采用引脚兼容的 SOT-583 和 SOT563 封装
参数
reset
方框图
reset
1. 产品概述
  • 类型‌:毫微功耗(Nano-Power)按钮控制器
  • 型号‌:TPS3423、TPS3424
  • 特点‌:
    • 超低功耗:典型工作电流为18nA
    • 可配置短按和长按延迟
    • 输出配置灵活(RESET和INT)
    • HBM ESD评级高(±8kV)
    • 可用于实现电池新鲜度密封
2. 应用领域
  • 可穿戴设备
  • 游戏控制台
  • 家庭影院娱乐系统
  • 打印机
  • 医疗保健设备
  • 便携式电子产品
  • 工厂自动化与控制
3. 主要特性
  • 工作电压范围‌:1V至6V
  • 短按持续时间‌:
    • TPS3423:固定选项,50ms至13s
    • TPS3424:用户可编程选项,50ms至50s(通过外部电容器)
  • 长按持续时间‌:
    • TPS3423:固定选项,1s至30s
    • TPS3424:用户可编程选项,1s至50s(通过外部电容器)
  • 输出配置‌:
    • RESET:推挽/开漏,高电平/低电平,锁存/非锁存
    • INT:开漏,低电平,非锁存
  • KILL功能‌(TPS3424特有):允许主机控制RESET输出
4. 封装选项
  • 提供SOT-583和SOT-563两种封装
5. 电气特性
  • 待机电流‌:典型值为18nA(VDD=3V,TA=25°C)
  • 工作电流‌:
    • 两个按钮均按下时:12μA(VDD=3V)
    • 一个按钮按下时:7μA(VDD=3V)
    • 两个按钮均按下且VPB=VDD时:1.5μA(VDD=3V)
  • 输出低电平电压‌:
    • INT:200mV至300mV(取决于VDD)
    • RESET(开漏):200mV至300mV(取决于VDD和IRESET)
    • RESET(推挽):0.7*VDD(高电平)
6. 定时要求
  • 短按和长按准确性‌:±10%
  • 中断脉冲宽度准确性‌:±10%
  • KILL去抖动时间‌:±10%
  • RESET脉冲宽度准确性‌(非锁存):±10%
7. 功能模式
  • RESET模式‌:
    • 锁存模式:短按使RESET变为高电平,长按使RESET变为低电平;KILL引脚拉低也可使RESET变为低电平。
    • 非锁存模式:支持多种RESET脉冲模式,短按和长按的RESET响应不同。
8. 典型应用
  • 电源按钮控制‌:使用TPS3424控制负载开关或DC-DC转换器,实现系统的电源管理。
  • 高压连接‌:通过低电流分流调节器(如ATL431)支持12V/24V电池供电应用。
9. 布局建议
  • 确保VDD引脚的连接低阻抗,建议在VDD引脚附近放置0.1μF陶瓷电容器。
  • 对于TPS3424,将外部电容器放置在LPT和SPT引脚附近,并确保寄生电容小于50pF(当这些引脚悬空时)。
