INA280 采用小型 (SC-70) 封装的2.7V至120V、1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册
INA280 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
数据手册:*附件:INA280 采用小型 (SC-70) 封装的2.7V至120V、1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册.pdf
INA280 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。
特性
• 宽共模电压:
– 工作电压:2.7V 至 120V
– 可承受电压:-20V 至 +122V
• 出色的共模抑制比 (CMRR):
– 120dB 直流(最小值)
– 85dB 交流(50kHz 时)
• 精度
– 增益:
• 增益误差:±0.5%(最大值)
• 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
– 失调电压:
• 失调电压:±150µV(最大值)
• 温漂:±1µV/°C(最大值)
• 可用增益:
– INA280A1:20V/V
– INA280A2:50V/V
– INA280A3:100V/V
– INA280A4:200V/V
– INA280A5:500V/V
• 高带宽:1.1MHz
• 压摆率:2V/µs
• 静态电流:370µA
引脚功能和配置
SC70
典型特性
SC70
功能方框图
SC70
典型应用
INA280是一种单向电流传感放大器,能够测量通过电阻分流器的电流分流共模电压为2.7 V至120 V。用于监测高频(RF)功率放大器(PA)应用中电流的电路配置如所示图 8-2.
SC70
应用
• 有源天线系统 mMIMO (AAS)
• 宏远程无线电单元 (RRU)
• 48V 机架式服务器
• 48V 商用网络和服务器电源
• 测试和测量
