TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器,具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件可直接连接到 12V / 24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况;借助内部电阻分压器,TPS3762-Q1 可提供最小的总解决方案尺寸。宽迟滞电压选项可用于忽略大电压瞬变并防止误复位信号。
*附件:tps3762-q1.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 引脚允许对 RESET 信号的下降沿和上升沿进行延迟调整。CTS 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器。
TPS3762-Q1 采用 2.9mm × 1.6mm SOT23 8 引脚封装。
特性
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准
    • 辅助 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL-D
    • 硬件功能高达 ASIL-D
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 器件灵活性,满足设计要求
    • 宽电压阈值范围:2.7V 至 60V
    • 800mV 选项 - 与外部电阻分压器一起使用以设置阈值
    • 内置磁滞(2%、5% 和 10% 选项)
    • 固定和可编程复位时间延迟
    • 固定和可编程的检测延迟
  • 监控高压电源轨
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 65V
    • 感应引脚上的反极性保护 -65V
  • 在 12/24/48V 系统中提供快速 UV/OV 保护
    • 输出复位锁存功能
    • 超快检测时间延迟选项 (5μs)
    • 内置自检
参数
监控器
方框图
监控器
1. 产品概述
  • 类型‌:65V窗口(OV & UV)电压监控器,具有内置自检和锁定功能
  • 应用领域‌:传感器融合和摄像头、数字驾驶舱处理单元、车载充电器、ADAS域控制器等
2. 主要特性
  • 功能安全‌:符合ASIL-D功能安全标准,文档支持ISO 26262系统设计
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C
  • 灵活性‌:宽电压阈值范围(2.7V至60V),800mV选项可配合外部电阻分压器设置阈值
  • 内置迟滞‌:提供2%、5%和10%的迟滞选项,减少误复位
  • 延迟可调‌:固定和可编程的复位时间延迟、检测延迟
  • 快速保护‌:在12/24/48V系统中提供快速过压/欠压保护
  • 自检功能‌:内置自检(BIST)确保设备可靠性
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD输入电压范围2.7V至65V
  • 工作电流‌:IDD供电电流低至4μA
  • 电压精度‌:0.9%
  • 检测时间‌:超快检测时间延迟选项(5μs)
  • 反向极性保护‌:SENSE引脚具有-65V反向极性保护
4. 功能描述
  • 输入电压(VDD) ‌:支持宽范围输入电压,VDD需达到最小电压以确保设备完全功能
  • SENSE引脚‌:连接至待监控的电源轨,支持过压(OV)、欠压(UV)或窗口(OV&UV)条件监控
  • 输出逻辑‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻;支持复位输出锁定功能
  • 用户可编程延迟‌:通过外部电容设置复位和检测时间延迟
  • 内置自检(BIST) ‌:上电后自动执行,也可通过BIST_EN引脚手动触发;BIST失败时RESET和BIST引脚保持低电平
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.9mm x 1.6mm SOT23 8-pin包装
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括车载电池监控、DC/DC转换器监控等
  • 设计指南‌:提供了详细的调整电压阈值、设置延迟时间、布局建议等信息
  • 电源建议‌:推荐在VDD引脚旁放置0.1μF电容器以优化性能
7. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、技术文档等
  • 商标与静电放电警告‌:提供了相关商标信息和静电放电处理建议
