HMC630LP3/630LP3E HBT矢量调制器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC630LP3和HMC630LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC630LP3(E)的I和Q端口可用来连续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360°和40 dB,同时支持180 MHz的3 dB调制带宽。 输出IP3为+24.5 dBm,输出噪底为-162 dBm/Hz(最大增益设置),因此输出IP3/噪底比为186.5 dB。
数据表:*附件:HMC630LP3 HMC630LP3E HBT矢量调制器,采用SMT封装技术手册.pdf
特性
  • 连续相位控制:360°
  • 连续增益控制:40 dB
  • 低输出噪底:
    -162 dBm/Hz
  • 高输入IP3: +34 dBm
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
应用
  • 无线基础设施HPA与MCPA纠错
  • 预失真或前馈线性化
  • 蜂窝/3G系统
  • 波束成形或RF消除电路
逻辑图
矢量调制器
电气规格
矢量调制器
引脚描述
矢量调制器
应用电路
矢量调制器
  • 引脚15和16是冗余的I和Q输入引脚。
  • 增益和相位控制通过I和Q控制端口实现。对于给定的线性增益(G)和相位(θ)设置,在所有测量中施加到这些端口的电压计算如下:矢量调制器
