TPS3424 具有可编程延迟的毫微功耗按钮控制器数据手册
TPS3423 和 TPS3424 是按钮控制器,可提供广泛的短按和长按独立检测功能。这些器件每个按钮最多提供两个输出(RESET 和 INT),可用于各种用例,包括启用稳压器或断路器、在给定的按压持续时间内生成单镜头以及向微控制器发送中断。该设备在短按和长按时都会产生中断脉冲,通知微控制器。RESET 输出根据设备配置更改状态。
18nA 的超低功耗有助于延长电池供电设备的产品保质期。设备将保持电源树禁用状态,直到检测到所需的按钮按下。此功能可用于实现电池新鲜度密封。
*附件:tps3424.pdf
TPS3423/4 提供固定定时选项,适用于短按和长按持续时间。为了向设计人员提供灵活性,TPS3424 还通过外部电容器提供用户可编程的短按和长按持续时间。TPS3424 中的 Kill pin 使能来自微控制器的反馈异步置低 RESET。
特性
  • 工作电压范围:1V 至 6V
  • 纳米电源电流:18nA(典型值)
  • 按钮引脚上的 HBM ESD 额定值:±8kV
  • 可编程短按和长按持续时间
    • TPS3423,TPS3424 固定时序选项:
      • 短按持续时间:50 毫秒至 13 秒
      • 长按持续时间:1 秒至 30 秒
      • 定时器精度(最大值):±10%
    • TPS3424:用户可编程选项(50 毫秒至 50 秒),通过外部电容器
  • 输出配置:
    • RESET 配置:
      • 推挽式/漏极开路、高电平有效/低电平有效
      • 锁存 / 非锁存
      • 100 毫秒至 10 秒脉冲选项,用于非锁存版本
    • INT 配置:
      • 漏极开路,低电平有效
      • 非锁存(100 毫秒至 1 秒脉冲持续时间)
  • Kill 功能:使主机能够控制 RESET 输出
  • 采用引脚兼容的 SOT-583 和 SOT563 封装
参数
reset
方框图
reset
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3424
  • 类型‌:毫微功耗(Nano-Power)按钮控制器,支持可配置延迟以实现电池新鲜度密封。
  • 特点‌:
    • 超低功耗设计,典型供电电流为18nA。
    • 提供短按和长按的独立检测功能。
    • 支持RESET和INT两种输出配置,满足不同应用场景需求。
    • KILL功能允许主机异步去激活RESET输出。
    • 可通过外部电容器实现用户可编程的短按和长按持续时间。
2. 应用领域
  • 适用于可穿戴设备、游戏控制台、家庭影院娱乐系统、打印机、医疗保健设备、便携式电子产品以及工厂自动化与控制等领域。
3. 功能特性
  • 工作电压范围‌:1V至6V。
  • 短按持续时间‌:
    • 固定选项:50ms至13s。
    • 用户可编程选项(通过SPT引脚连接的外部电容器):50ms至50s。
  • 长按持续时间‌:
    • 固定选项:1s至30s。
    • 用户可编程选项(通过LPT引脚连接的外部电容器):1s至50s。
  • 输出配置‌:
    • RESET输出:支持推挽/开漏、高电平/低电平、锁存/非锁存配置。
    • INT输出:开漏、低电平、非锁存。
  • KILL功能‌:允许主机通过拉低KILL引脚来异步去激活RESET输出。
4. 封装与引脚
  • 提供SOT-583和SOT-563两种封装选项。
  • 引脚包括PB(按钮输入)、GND(地)、VDD(供电)、INT(中断输出)、RESET/RESET(复位输出)以及可选的KILL引脚。
5. 电气特性
  • 待机电流‌:典型值为18nA(VDD=3V,TA=25°C)。
  • 工作电流‌:根据按钮按下情况和VDD电压不同,工作电流在微安级别。
  • 输出低电平电压‌:INT和RESET输出的低电平电压取决于VDD电压和负载情况。
6. 定时要求
  • 短按和长按准确性‌:±10%。
  • 中断脉冲宽度准确性‌:±10%。
  • KILL去抖动时间‌:±10%。
  • RESET脉冲宽度准确性‌(非锁存模式):±10%。
7. 典型应用
  • 用于控制电源按钮,实现系统的电源管理功能,如控制负载开关或DC-DC转换器的启用。
  • 通过与低电流分流调节器(如ATL431)配合使用,支持高压(如12V/24V)电池供电应用。
8. 布局与设计考虑
  • 建议在VDD引脚附近放置0.1μF陶瓷电容器,以降低供电阻抗。
  • 对于用户可编程的短按和长按持续时间,需将外部电容器放置在SPT和LPT引脚附近,并确保寄生电容小于50pF(当这些引脚悬空时)。
