包含同步降压稳压器和低压降线性稳压器的SL78083多功能多轨电源IC数据手册
ISL78083 是一款多功能多轨电源 IC,由一个初级主高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压降线性 (LDO)稳压器组成。它还提供四个过压和欠压监控器、三个电源正常指示灯和一个复位输出/故障指示灯。为了限止共因故障,ISL78083还包括一个用于OV/UV监控器的第二基准,独立于稳压器的基准。
*附件:包含同步降压稳压器和低压降线性稳压器的SL78083多功能多轨电源IC数据手册.pdf
ISL78083 适用于高密度电源应用,只需要少数的外部组件和最小限度的底板空间。它提供使用内部一次性可编程 (OTP)内存配置的广泛功能集。几乎所有器件选项(如每个输出电压选项、电源时序和 OV/UV阈值)都可内部配置,无需通过外部组件进行选择。稳压器还提供内部补偿。降压稳压器是以同步来实现高效率,并且能够在要求高环境温度的恶劣环境中工作。
ISL78083 采用 4 mm x 4 mm 24 引脚 Step Cut QFN (SCQFN)封装,带外露焊盘以改善热性能。它符合AEC-Q100的Grade 1要求,工作环境温度范围 -40°C 至 125°C,电气规定的结温范围 -40°C 至150°C。
特性
  • 启动范围:4.5V 至 42V
  • 固定开关频率:2.2MHz可选伪随机扩频
  • 三个带内部补偿的同步降压稳压器和一个 LDO
  • 降压稳压器 1 输出范围:3.3V 至 5.05V
  • 降压稳压器 2 输出范围:1.0V 至 3.3V
  • 降压稳压器 3 输出范围:1.0V 至 3.3V
  • LDO4 输出范围:2.8V 至 3.4V
  • 输出 UV/OV 阈值,OTP: ±4%、±6%、±8%、±12%
  • OTP 电源升/降顺序及延迟
  • 可在 Buck2、Buck3 和 LDO4 上选择输出放电
  • 保护特性
  • 输入电压 UVLO
  • 输出 OV/UV
  • 降压稳压器的正负电流限制
  • 内部和输出 LDO 上的过流保护
  • 故障保护控制器
  • OTP 寄存器的 CRC
  • OTP 打嗝或闭锁故障响应
应用
  • 带 AHL 摄像头的泊车辅助系统
  • 后视及全景高清汽车摄像头
  • 驾驶员监控摄像头
  • 高清行车记录仪
ISL78083功能图
电源IC
方框图
电源IC
