HMC631LP3/631LP3E HBT矢量调制器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC631LP3和HMC631LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF消除、波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC631LP3(E)的I和Q端口可用来连续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360°和40 dB,同时支持200 MHz的3 dB调制带宽。 输出IP3为+26 dBm,输出噪底为-160 dBm/Hz(最大增益设置),因此IP3/噪底比为186 dB。
数据表:*附件:HMC631LP3 HMC631LP3E HBT矢量调制器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G与WiMAX系统
  • 无线基础设施HPA与MCPA纠错
  • 预失真或前馈线性化
  • 波束成形与调零电路
特性
  • 连续相位控制:360°
  • 连续增益控制:40 dB
  • 输出噪底:-160 dBm/Hz
  • 输入IP3:+35 dBm
  • 16引脚3x3mm
    SMT封装:9mm²
框图
矢量调制器
电气规格
矢量调制器
引脚描述
矢量调制器
应用电路
矢量调制器
评估PCB
矢量调制器
