HMC642A/HMC642LC5 6位数字移相器芯片和采用SMT封装技术手册
概述
HMC642A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为9 GHz至12.5 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC642A在所有相态具有2.5度至3.5度的极低RMS相位误差及±0.25 dB至±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC642A采用紧凑型5 mm x 5 mm无引脚SMT陶瓷封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。
数据表:*附件:HMC642A HMC642LC5 6位数字移相器芯片和采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • EW接收器
  • 气象和军用雷达
  • 卫星通信
  • 波束成形模块
  • 相位抵消
特性
  • 低RMS相位误差: 2.5度至3.5度
  • 低插入损耗: 6.5 dB至7 dB
  • 高线性度: 41 dBm
  • 正控制电压和正控制逻辑
  • 360度覆盖,LSB = 5.625度
  • 裸片尺寸: 3.25 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
  • 32引脚SMT陶瓷封装: 25 mm²
框图
数字移相器
电气规格
数字移相器
外形图
数字移相器
引脚描述
数字移相器
评估PCB
数字移相器
