TPS37100-Q1 105V 窗口监控器,具有低静态电流,适用于 48V 和 72V 电源轨应用数据手册
TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 是 105V 输入电压监控器,具有低静态电流 (5uA)、快速检测时间和用于电源电压测量的集成缓冲器。该系列设备可直接连接到 24V / 48V / 52V 电池或电压轨,用于连续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。宽迟滞电压选项可用于忽略由电池电压瞬变引起的错误输出置低。
*附件:tps37100-q1.pdf
TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 包括两个输出(OUT A 和 OUT),用作单独的 OV 和 UV 故障监视器,使系统能够根据发生的故障采取不同的措施。此外,AOUT 引脚提供按比例缩小的 SENSE 引脚电压输出,旨在由 ADC 采样以进行电源电压测量。用户可以根据所选的可订购部件选择所需的缩放因子。TPS37102-Q1 配备了 BIST,在启动时实施以验证设备运行状况,以及 OUT A 上的可选锁定功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
  • 功能安全功能 (Targeted)
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准(针对 TPS37102)
    • 针对功能安全应用的开发
    • 辅助 ISO 26262 系统设计的文档
    • 以 ASIL-D 为目标的系统能力
    • 硬件功能高达 ASIL-D
  • 宽电源电压范围:3V 至 105V
  • 低静态电流:5μA
  • 高阈值精度:1.1%(最大值)
  • -SENSE 上的 105V 反极性保护
  • 用于 24V/48V 系统的 5μs 快速 UV/OV 监视器
  • 集成缓冲器 (AOUT),用于电源电压测量,带启用和禁用引脚
  • 固定和可编程的释放时间延迟
  • 固定和可编程检测时间延迟
  • 漏极开路、/电平有效输出: OUT A 和 OUT B
参数
电压轨
方框图
电压轨
1. 产品概述
  • 类型‌:105V输入电压监控器,具有低静态电流(5μA)和快速检测时间。
  • 应用领域‌:电池管理系统、DC/DC转换器系统、两轮和三轮牵引驱动、低压电池系统、牵引逆变器等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:具备功能安全能力,文档支持功能安全系统设计,TPS37102目标ASIL-D功能安全合规。
  • 宽电压范围‌:支持3V至105V的宽供电电压范围。
  • 低静态电流‌:典型静态电流为5μA。
  • 高精度‌:电压阈值精度高达1.1%。
  • 快速监测‌:提供5μs的快速过压/欠压监测。
  • 反向极性保护‌:SENSE引脚具有-105V反向极性保护(固定阈值选项)。
  • 集成缓冲器‌:AOUT引脚提供按比例缩小的SENSE电压输出,用于供电电压测量。
  • 可配置延迟‌:提供固定和可编程的复位释放时间延迟、检测时间延迟。
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD范围3V至105V。
  • 工作电流‌:典型工作电流为5μA至18μA(取决于是否启用模拟输出)。
  • 电压阈值‌:提供可调阈值和固定阈值选项,支持过压(OV)和欠压(UV)监控。
  • 迟滞‌:内置迟滞,减少误复位。
  • 温度范围‌:工作温度范围-40°C至+125°C。
4. 功能描述
  • 输入电压(VDD) ‌:宽范围输入电压,支持高达105V的电压。
  • SENSE引脚‌:连接至待监控的电源轨,支持过压、欠压或窗口(过压和欠压)监控。
  • 输出逻辑‌:OUT A和OUT B为开漏输出,需要外部上拉电阻;支持活动低电平逻辑。
  • 用户可编程延迟‌:通过外部电容设置复位释放时间延迟和检测时间延迟。
  • 模拟输出‌:AOUT引脚提供按比例缩小的SENSE电压输出,可用于ADC采样。
  • 内置自检(BIST) ‌:TPS37102-Q1具备内置自检功能,上电后自动执行,确保设备健康。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(14引脚)封装。
  • 尺寸‌:4.1mm x 1.9mm(名义值,包括引脚)。
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括电池管理系统、DC/DC转换器监控、牵引驱动系统等。
  • 设计指南‌:提供了详细的电压阈值设置、延迟时间配置、布局建议等信息。
  • 电源建议‌:推荐在VDD引脚旁放置0.1μF电容器以优化性能。
7. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、技术文档等。
  • 商标与静电放电警告‌:提供了相关商标信息和静电放电处理建议。
